Forfatter Emne: Varmepumpen er efter et strøm svigt  (Læst 23387 gange)
Offline no100
  • Respekt optjent: +5/-3
« Dato: Sep 09, 2010, 13:49 »
Hej Jannich
Varmepumpen er efter et strøm svigt på El. nettet gået over på geokontrol, jeg kan ikke komme i kontakt via styrepanelet og vis jeg sluger/tænder på hovedafbryderen kører den et geokontrol program på 5 min. Og er så til bage hvor vi startede. Hvad skal jeg gøre for at 0 stille den så man kan bruge styrepanelet?
hilsen no1oo
Offline no100
Sv: Varmepumpen er efter et strøm svigt
« Svar #1 Dato: Sep 15, 2010, 21:38 »
 Hej Jannich
Tak for hjælpen, pumpen er oppe og kører igen, SUPER. :D
Hilsen no100
Offline ca
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2010, 16:55 »
Hej Jannich
Hilsen no100
Offline Heissel
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2012, 20:42 »
Har samme problem... Hvordan løses det... HJÆLP. Mvh heissel
Offline no100
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2012, 23:32 »
Jeg har været inde og kigge i mine noter og
Jeg vil gerne fortælle hvad jeg gjorde efter råd.
Løsning: ledninger på printets ben No. ind 6 og ind 7 (240v) og ledningerne No. 36 og 37 byttes rundt.
Det er to faser der bytter plads, så der skal være slukket på hovedafbryderen. Og hvis den derefter skriver fasefejl ville jeg bytte tilbage. Ellers lader du dem bare være. Ud fra side 9 i manualen kan du se at det er to faser men hvorfor det virker så styringen bliver 0 stillet ved jeg ikke.
Med Venlig Hilsen
no100
Offline Heissel
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2012, 11:15 »
Takker har dog snakket med jannich og fandt frem til at ser var en løs forbindelse i en lus til kl. 37 men tak for hjælp :-)
