Forfatter Emne: Så er fyringstiden igen over os,  (Læst 15251 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Sep 13, 2010, 08:30 »
og dermed også opstartsproblemer og fintuning.
Fyret kører, men ikke helt problemfrit.
Når jeg ser på grafen i stokerkontrol, så ser det ud til at
mit fyr er gået hen og har begyndt med elastikspring... :D
Kurvene ryger op og ned så man bliver helt søsyg.
Fra jeg slukkede fyret en gang i sommers for at bygge
min pillesilo om til jeg startede fyret igen for nogle dage siden,
har jeg skiftet chippen fra ver.6.17 til ver.6.50 - det er så den
eneste forandring som er sked med fyret.
Jeg aner ærligt talt ikke hvad den har gang i lige nu, men lidt hjælp
til at justere den ville være rart.
Mit fyr kan ses på adressen: http://www.nuki.dk/scotte/index.html
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Så er fyringstiden igen over os,
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2010, 13:58 »
Så ser det ud til at jeg har fundet fejlen....
Min PC i fyrrummet 'glemmer' hvad kl. er.
Det er i grunden lidt underligt - det er ikke mere en ca.
et halvt år siden jeg skiftede batt. på bundkortet - det
kan da ikke være defekt/tomt allerede???
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2010, 17:01 »
Hej Dennis
Dit batteri er nok dødt igen, men det er sikkert bundkortet det er galt med
Det er et opladeligt batteri, men hvis laderen er defekt!!!
Der er nok ingen vej uden om et nyt bundkort.
MVH. Kenneth
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2010, 17:23 »
Tja - det kan da være at du har rett, men det er jo sådan at det helst ikke skal koste noget... :P
Det er jo bare en maskine jeg har smid sammen af dele jeg havde liggende...
Disse batteriene (CR2032) er de alle sammen opladelige eller heder de så noget specielt?
Det batterie jeg har købte jeg i Brugsen...
På den anden side skulle den så ikke kunne holde strømmen hvis maskinen kører 24/7?
Dennis
« Senest Redigeret: Sep 13, 2010, 17:26 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #4 Dato: Sep 13, 2010, 20:07 »
nixen bixen den går ikke :-[
2032 er ikke opladbart, det er et lithium batteri.
Det bør være enten ni-cd, ni-mh, eller lithium-ion.
MVH. Kenneth
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Sep 13, 2010, 20:13 »
ok... hvad heder så et tilsvarende batterie som er opladbart?
For nu sidder jeg her med en helt ny maskine og har sjekket
hvad der sidder i den, og det er et CR2032...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Sep 14, 2010, 08:41 »
så har jeg skiftet batteriet og nu kan jeg se hvad der sker om
natten.
Og det viser sig så at den siden i går aftes har tændt og slukket
en 10 - 12 gange.
Jeg har midlertidigt fjernet rumtermostaten, så det eneste som er tilbage af
ekstern styring er varmtvands prioriteringen.
Fyret er droslet til 35% fordi det ikke er koldt nok til at jeg behøver at køre stærkere.
Er der nogen der har et bud på hvad som sker?
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #7 Dato: Sep 14, 2010, 20:10 »
Hej Dennis,
Prøv lige at slå stokerkontrol fra, og brug lidt tid sammen med fyret  :D
Check om du stadig får disse underlige stop/start, og bemærk hvad den skriver i displayet når den er stoppet, Sommerstop, Stoppet, Slukket osv.
natten.
en 10 - 12 gange.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Sep 14, 2010, 21:10 »
Jeg bruger skam meget tid sammen med mit fyr... ;D
Men om natten foretrækker jeg at sove.
Som du kan se på grafen så skedde der noget ved 10-tiden i formiddags.
Jeg satte en lus i der hvor ellers rumtermostaten er.
Så ser det umiddelbart ud til at fyret kører nogelunde, men så havde fyret 2 udfald
mellem 18 og 19 ikke længe efter at den slutede med at varme vand.
Jeg har en mistanke til foto-sensoren, for hvis du tilvælger den i grafen, så fylder den nesten hele bildet...
Kan den renses eller skal den eventuelt skiftes?
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #9 Dato: Sep 14, 2010, 21:21 »
Hej Dennis,
Hvis det var foto-sensoren, så ville fyret stoppe med en fejl, men det er ikke tilfældet, vel ?
Jeg kan se at fyret lige er stoppet (22:16:05) og det er bare et stop, ingen fejl, ingen overtemp ??
...sidder den lus ordentligt ??
***Opdatering ***
Ups, så står der "Stik afmonteret" ??
..er det mon nissen ?
...eller bare Dennis der piller ?  :D
Dennis
« Senest Redigeret: Sep 14, 2010, 21:24 af MHES »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Sep 14, 2010, 21:41 »
Nej denne gang er der ingen fejl, jeg har selv stoppet fyret.
Jeg har vært ude og afmontert foto-sensoren for at se om den er beskidt el.
Den var lidt, men ikke noget at snakke om. Det jeg derimod lagde mærke til
ved at sammenligne den med den jeg har i reserve, er at de ikke er montert
ens i holderen. Dvs. at hvis jeg monterer dem så vil de pege i to forskellige retninger.
Spørgsmålet er så - hvilken retning er korekt.
Direkte ned på der hvor flammen er (som den er nu),
eller mere opad, væk fra flammen (som den vil være hvis jeg bruger reserven)
Forskellen som jeg forstår det vil være at den ene får et direkte lys, hvorimod den anden
vil få et mere indirekte lys.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #11 Dato: Sep 14, 2010, 21:53 »
Hej Dennis,
Fotocellen skal bare se lys nok hele tiden.
Der skal mangle lys i ret lang tid før der stoppes.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Sep 14, 2010, 23:08 »
Så har jeg gravet lidt i loggen, og der er en ting der undrer mig...
I loggen bliver der jo angivet fyrets aktuellet tilstand - drift, slukket, VVB osv.
Og den logiske rækkefølgen skulle vel være: drift -> slukket ->optænding1 -> drift
Men i mitt tilfælde springer den 'slukket' over og går direkte til optænding fra 'drift'?
Det må da være en fejl....
Uddrag af loggen:
14/09-2010 - 18:24:57 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
14/09-2010 - 18:20:33 Tilstand ændret:Drift -> Optænding 1
14/09-2010 - 17:45:24 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
14/09-2010 - 17:39:30 Tilstand ændret:Drift -> Optænding 1
14/09-2010 - 16:47:53 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #13 Dato: Sep 19, 2010, 23:25 »
Efter at have holdt øje med fyret et stykke tid,
tegner det sig et mønster tror jeg.
De fleste gangen fyret slukker og tænder kort efter igen,
så sker det i forbindelse med VVB.
Hvorfor det så sker er jeg ikke sikker på, men måske er det
nogen her som har oplevet det samme en gang?
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Sonata
    • Fyrdata
« Svar #14 Dato: Sep 20, 2010, 11:01 »
Jeg har oplevet styringen blive forvirret, i et tilfælde hvor min kedeltemperaturføler var i udu.
Det var ikke altid synligt på graferne, da punkterne på kurven jo ligger med et vist tidsinterval. Men hvis man eksporterer data fra StokerKontrol til en csv-fil, kan man somme tider være heldig at se noget interessant heri.
Har du checket føleren? Jeg hæfter mig ved, at kedeltemperaturen lidt før midnat lavede et lodret styrtdyk på 35 grader - det burde være tæt på fysisk umuligt, med mindre du har været ved at fylde vand på anlægget?
   Tom
