Forfatter Emne: Kast en lort – og gør en forskel!  (Læst 8991 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Sep 24, 2010, 06:18 »
Vendsyssel Energi- og Miljøforening inviterer til den årlige Vedvarende Energis Dag i hjertet af Vendsyssel.
Lørdag d. 25/9-2010 fra 13.00-16.00 på buksbomvej 5 9700 brønderslev
VE-dagen handler om at Danmark skal have 100 % vedvarende energi, til gavn for os alle og vores klima. Dagen sætter også fokus på de fremskridt, der sker i den tredje verdens lande.
VE-dagen holdes hos Familien Lene Bokelund og Jannich Hansen og deres 2 børn, som bor på en storparcel syd for Serritslev. Her opførte de i 2008 et træhus på 250 m2. Træhuset er opvarmet af pillefyr og solvarme, bestående af 8 gange 30 vakuumrør, som er bygget ned i garage taget.
Familiens elforbrug dækkes af et 40 m2 stort solcelleanlæg, samt en vertikal mini-vindmølle på 2 kW. Har familien mere solenergi end huset kan bruge, så løber elmåleren, populært sagt, baglæns og den overskydende strøm løber via elnettet ind til naboerne.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening, der er arrangør af den lokale VE-dag, har inviteret forskellige virksomheder med, så de besøgende får lejlighed til at tale med kompetente fagfolk, om mulighederne for at anvende vedvarende energi i egen bolig.
På pladsen ved huset bliver der opstillet en udstilling om jordvarme, luft til luft varmepumper, træfiber isolering og LED-lys. Endvidere bliver der mulighed for at se fremtidens vinduer, udstilling om miljørigtigt byggeri, samt få et uvildigt råd fra Energitjenesten, som vejleder i energibesparelser og vedvarende energi.
I ulandene har to milliarder mennesker ikke adgang til et toilet eller latrin. I stedet benytter mange mennesker sig af et såkaldt flyvende toilet: De besørger i en pose og kaster posen væk. Poserne med afføring udgør en stor sundhedsmæssig risiko.
Ved besøget kan det flyvende toilet afprøves, mod et beskedent bidrag. Pengene sendes videre, så der kan opføres en sanitetsbygning, som giver befolkningen i Kiberas adgang til toiletter og bad.  Fækalierne fra toiletterne omdannes til biogas, som bruges til opvarmning af badevand.
For nærmere oplysninger om VE-dagen, kontakt:
Peter Larsen
Stubdrupvej 63
9700 Brønderslev
98 82 32 28
« Senest Redigeret: Sep 24, 2010, 06:21 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Kast en lort – og gør en forskel!
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2010, 07:04 »
Hej Jannich
Holder du posen  ;D ;D
hilsen scotten
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2010, 11:07 »
Hej Jannich
hilsen scotten
Det skal jeg nok :o
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2010, 16:11 »
Det er da en udfordring der vil noget. Jannich, husk nu at tage et billede af en scotterøv ;D ;D ;D
