Forfatter Emne: scotte pille brænder.  (Læst 4790 gange)
Offline zeneka
« Dato: Sep 27, 2010, 18:23 »
Jeg skal starte mit fyr op efter "sommer perioden" men nu vil mit fyr ikke tilføre flere piller, den står bare og forsøger at tænde, selv om der er gang i de pille den har kørt ind i første omgang.
nogen der ved hvad jeg evt kan gøre ?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: scotte pille brænder.
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2010, 18:53 »
Ja hvordan ser din foto sensor ud??? det er den lille sorte der sidder ind på højre side af brænderen når du har taget den røde "kåbe" af.
Hvad står der på styringen under LUX når der er ild i pillerne???
Kig evt. i din manual for at finde fotosensoren/flammeføleren
« Senest Redigeret: Sep 27, 2010, 18:54 af TonniT »
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2010, 18:55 »
Hej zeneka
Hvis jeg har forstået dig ret, så er der ild i de første piller.
Det er muligvis din lyssensor, det er den der registrerer ild, og ændrer styrringen fra opstart til drift.
Der er 4 ting der er vigtige.
1. kommer der piller?
2. virker eltænding/ indstillet korrekt?
3. kører blæseren?
4. virker lysføler/ er den ren?
Det er en god ide altid at skrive hvilket udstyr samt hvilken styrring du har det gør det meget nemmere at hjælpe ;)
MVH. Kenneth
Offline TonniT
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2010, 16:31 »
løst problemet???
