Forfatter Emne: Optimering og vedligehold af nyt Woody (opop) fyr  (Læst 5257 gange)
Offline balcon
    • Mit fyr online
« Dato: Okt 03, 2010, 13:42 »
Jeg har netop investeret i et woody pillefyr. Eller rettere den helt nye version med opop kedel, der er nævnt i en anden tråd.
PC-interfacet er oppe og køre og kan ses på www.solbakkegaard.co.cc/Pillefyr
Vi har et gammelt muret hus, der er nogelunde isoleret (efterhånden  :) ), på ca 60 kvm i grundplan - 40-45 kvm 1. sal og 8 kvm kælder/fyrrum.
Vi bruger knapt en 16 kg pose i døgnet (12-13 kg) i øjeblikket.
Lyder det rimeligt eller er det alt for meget?
Er der oplagte ting man optimere udfra oplysningnerne på internetsiden?
Derudover har jeg læst i en anden tråd at man med fordel kan hælde lidt madolie i for at undgå problemer med sneglen. Skal jeg hældde det i når jeg kan se bunden af siloen eller hvornår (se billedet).
Endelig er der nogle ekstra tmeperatur følere eller andet ekstraudstyr som det ville være godt at købe?
Mvh Bent
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html
Sv: Optimering og vedligehold af nyt Woody (opop) fyr
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2010, 15:08 »
Jep, det tar støvet med op gennem snegl, og det hele bliver brændt af. :)Så lidt som muligt i tanken, piller, og hæld så 10-20 milliliter i, rør lidt rundt så olien bliver godt fordelt. Nogen borer også huller i røret og sætter en kabelkanal på så støvet samles i en spand. Det kunne jeg dog aldrig selv gøre, da jeg mener, det slider røret op når pillerne presses forbi hullerne.
Ekstraudstyr, ja hvor stor en nørd er du ?
PS, sæt dit skorstenstræk på nul, så sparer du lidt piller.
Hvis du IKKE har en trækstabilisator, køb en imorgen, der kan du spare en del piller også.
Ps husk at veje piller om igen efter 14 dage, når det hele er nyt skal det jo lige slides til. Hellere en gang for meget end en for lidt.
« Senest Redigeret: Okt 03, 2010, 16:19 af paw »
Offline balcon
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2010, 16:33 »
Hm tjah lidt nørdet er man vel altid (eller måske meget). Har købt en vejrstation (primært) for at have en udetemperatur  ;D - så det roder jeg lidt med også.
Jeg tænkte på noget med temperaturfølere ved skorsten og vvb, men jeg ved ikke om der er nogen grund til det.
Tak for svaret med olien - jeg går lidt frem og tilbage til fyrrummet og venter på at den er næsten tom.
Trækstabilisator skal den sidde  inde ved skortenen - så jeg skal have afgangsrøret fra kedlen af?
God oplysning med genvejningen det vil jeg klart gøre når tid er
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2010, 16:46 »
http://www.scotte.dk/product.asp?product=789 Du laver et hul på 10x10 cm, tror jeg det er, i afgangsrøret, så sættes den fast med et spændebånd, og det er det. Stil den på 10 som er det laveste, så får du et stabilt træk i skorstenen.
Kan se du på 10 % er oppe på 65 gr, setpunkt er 60 gr, så ned med det skorstenstræk.
Tjek også problem knuser på siden ovre til venstre, der er en masse gode tips.
Ha ALTID en ekstra tænder og fotocelle på lager, det er altid i weekenden de går til.
« Senest Redigeret: Okt 03, 2010, 16:53 af paw »
Offline balcon
    • Mit fyr online
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2010, 17:10 »
Skorstenstræk er sat til nul - takker  :)
ok det lyder som det er til at gå til med trækstabilsatoren så den vil jeg bestille og og de andre dimser bliver jeg selvfølgelig også nød til at have.
Tak for hjælpen
