Forfatter Emne: Pumpestyring på V. 4.06  (Læst 2885 gange)
Offline Per24KW
« Dato: Okt 04, 2010, 09:55 »
Hej ,
Ja, jeg er jo så ny her, men har fulgt mange af de gode debatter, der har været om forskelligt.
Nu står jeg selv over for en udfordring, som jeg vurdere er værdig til dette forum.
Jeg har købt mig et brugt anlæg, bestående af en 16 KW Scotte brænder på en 24kw Dor kedel, alt sammen styret af en version 4.06 styring. Det fungerer rigtig fint og når jeg får mere tid vil jeg få den iltstyring, der fulgte med, monteret og kørt ind.
Men lige nu kunne jeg godt tænke mig at kunne starte og stoppe cirkulationspumpen via styringen. Jeg har kigget lidt på styringsprintet, men kan ikke se, hvor jeg evt. skulle stjæle et signal til et relæ.
Er der andre der har et bud på om det kan lade sig gøre eller skal jeg til lommerne og have en ny styring, hvor denne funktion vist nok er standard?
Per
Scotte 16KW på 24KW Dor.
Styring version 4.99
ESBE 45 grader shunt
Opvarmer 215 m2, ikke optimalt isoleret.
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
Sv: Pumpestyring på V. 4.06
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2010, 10:37 »
Hej Per
Styringen kan ikke kontrollere pumpen, den er simpelthen for gammel.
Ud over en ny styring, så er der også den prisbillige model med blot at købe sådan en fætter her: http://www.elv.de/Universal-Thermostat-UT-200,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22053 og sætte stikket fra cirkulationspumpen i den. Så kan du f.eks. indstille at pumpen starter når kedeltemperaturen er over 55 grader, og stopper igen når man når ned på f.eks. 50 grader.
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline Per24KW
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2010, 12:28 »
Hej Weblock,
Tak for svaret. Jeg havde godt på fornemmelsen, at styringen er for gammel til sådan noget pjat.
Jeg har netop bestilt den forslåede termostat, som må klare jobbet indtil jeg får sparet sammen til en ny styring.
Per
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2010, 17:01 »
Hej Per
Det er en fin termostat WebLock anbefaler.
Rigtig mange har faktisk muligheden for at lave det gratis, og uden at uret koster strøm.
Ofte er der sammen med den lovpligtige overkogssikring en driftstermostat koblet i samme enhed, det er bare at køre pumpen der igennem ;)
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3421
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Okt 04, 2010, 17:05 af xkfc »
