Forfatter Emne: Forventet levetid på eltænder ?  (Læst 15323 gange)
Offline topgun
    • Mit fyr
« Dato: Okt 08, 2010, 09:21 »
Hejsa
I går nat stod min første eltænder så af. Det er så det første jeg har skullet pille ved siden jeg trykkede på tænd den 25. August. Ellers har scotten kørt helt af sig selv.
390 optændinger og 23t01m14s holdt den.
Er det normalt ?
Jeg købte en extra med da jeg købte fyret som blev monteret, men skal man skifte el tænder hver 1,5 måned så tvivler jeg lidt på at pausefyring reelt ikke er billigere.
Inden jeg tændte fandt jeg en guide og satte elrtænings indstillinger efter den type tænder jeg har.
« Senest Redigeret: Okt 08, 2010, 09:22 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Forventet levetid på eltænder ?
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2010, 18:35 »
Min har holdt et år, og blev måske endda lidt misbrugt i starten.
Hvis jeg var dig, så ville jeg reklamere, der hvor anlægget er købt.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2010, 18:41 »
Jeg har haft eltændere der har holdt i et år og andre et par måneder. Prøv at sætte belastningen ned til feks 80% i stedet forr 100.
Der er vist også forskel på kvaliteten af både tændere og fotosensor, alt efter hvor du køber.
Den seneste eltændere jeg satte i holdte i under et par måneder og den forrige ca 1 år.!
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2010, 07:54 »
Mange af tænderene er jo samme fabrikat, som sikkert bliver solgt fra det samme grossists lager (NBE's ?) , så måske er det ikke de store kvalitetsforskelle i selve tænderene.
Jeg har læst nogle mene, at det er afgørende for levetiden, om tænderene har været udsat for fugt. Det kunne være endnu en grund til at reklamere....eller til at opbevare sin reservetænder meget tørt...
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2010, 08:02 »
Der ydes 2 års garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen.
Dog undtaget, lambdasonden, eltænding og forbrændingsrist.
Det står i brugsanvisningen under garanti.
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2010, 08:23 »
Paw det er jeg ganske klar over at der står. Når en bilhandler skriver 3 måneders garanti i slutpapiret så er det bare blæk på et stykke papir uden værdi. Men 1,5 måned for en el-tænder synes jeg godt nok ikke er lang tid.
Loven siger at man har 6 måneders garanti i danmark og man har 2 års reklamationsret på alt man køber i Danmark. Sælger kan godt give mere men aldrig mindre. Men garanti/reklamationsret dækker aldrig slid, kun fabrikationsfejl.
Mit spørgsmål var derfor heller ikke hvad der stod i manualen, men om 1,5 måneds drift kan betegnes som slid eller om der har været en fejl i tænderen.
Den extra tænder lå i en foret kuvert ude i fyrrummet så den har ihvertfald ingen fugt fået.
Jeg skriver til sælger og hører hvad han siger
« Senest Redigeret: Okt 09, 2010, 08:24 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2010, 08:45 »
Held og lykke med det :) Håber da han giver dig en ny tænder gratis. ;)
Offline Kattens
« Svar #7 Dato: Okt 09, 2010, 09:50 »
Jeg har fundet en pusher der sælger slidele 25% billigere ;D, og så er jeg gået over til pausefyring istedet. Jeg har set en beregning et sted, der viser at det for et døgn drejer sig om ca. 200 gr. flere piller. Det overlever jeg nok!. Forurening? Tænk på hvad det koster i co2 at fremstille en brænder og en lysmåler! Det "glemmer" man altid.
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #8 Dato: Okt 09, 2010, 11:55 »
Så prøv at lave beregningen ud fra "periode varme".
Et løs gæt på mit forbrug pt. er 8-12 kg om dagen.
Brænderen er betydeligt mere udsat ved pausefyring... som i realiteten er brændefyring... lysmåleren er også langt mere udsat ved dette, for din trækstabilisator søger nemlig for at der er et minnimalt sug igennen kedlen.
Offline Kattens
« Svar #9 Dato: Okt 10, 2010, 09:17 »
Hej TonniT, Øhh, du mener at der er mere varme på og ved herden ved pausefyring, der så belaster brænder, lysføler?
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2010, 09:38 »
Hej Topgun,
Der er altså ingen lov i Danmark der siger at man har 6 måneders garanti  ;)
Vi har en købelov der foreskriver at alle forbrugerkøb er omfattet af en 2 års reklamationsret, hvor bevisbyrden de første 6 måneder påhviler sælger og derefter (de sidste 18 måneder) påhviler køber.
Reklamationsretten omfatter kun fejl der var til stede på leveringstidspunktet.
Det betyder at når køber reklamerer over en fejl på et produkt inden for de første 6 måneder, er det sælger der skal påvise at der ikke er tale om en fejl på leveringstidspunktet, og de sidste 18 mådener er det køber der skal påvise at der er tale om en fejl der var til stede på leveringstidspunktet.
Garanti derimod omfatter også fejl der opstår efter leveringstidspunktet.
Det betyder altså at der godt nok ikke er nogen garanti på den omtalte el-tænder, men hvis man reklamerer over en fejl på den indenfor de første 6 måneder efter at man har købt den, så er det sælger der skal påvise at den ikke havde fejl ved leveringen og at den opståede fejl skyldes noget andet.
I praksis er dette ikke særlig let for en sælger at påvise, men samtidig er det ofte heller ikke let for køber at dokumentere en faktisk købsdato for et produkt som en eltænder.
Ovenstående er altså bare lov, men de fleste "velfungerende" forretningsfolk håndterer vel sådanne sager med en rimelig kulance  ;)
Hilasen
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #11 Dato: Okt 10, 2010, 11:50 »
Det har du fuldstændig ret i MHES.
Eneste ting jeg ikke er enig i at det med at bevise købstidpunktet. Det fremstår jo af fakturaen.
Det gælder jo ikke fra hvornår en eltænder blev taget i brug men hvornår den blev købt (hvilket i mit tilfælde er under 6 måneder siden)
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline TonniT
« Svar #12 Dato: Okt 10, 2010, 12:12 »
Herden kan ta' det, ka' den. ;)
Din lysføler er udsat ved pause fyring. Du har et minimalt sug igennem kedlen pga. trækstabilisatoren.
Og trækket er nødvendigt ved pausefyring for at få varmen væk fra herden og gennem kedlen.
Udsat men ikke nødvendigvis i fare.
Prøv at søge på nogle af MHES indlæg om dette, han er meget god til at forklare omkring pausefyring omkring økonomi osv...
« Svar #13 Dato: Okt 10, 2010, 13:31 »
Det jeg mente med at bevise købstidspunktet er at det kan være svært at bevise at det er netop denne el-tænder man har købt og ikke en man har haft liggende på hylden længe, de har jo ikke noget serie nr. el.lign. som også fremgår af fakturaen.
...men igen, en fornuftig leverandør vil ikke "skabe sig" i sådan en sag  :D
Desværre har jeg selv oplevet at leverandører (ikke af el-tændere  ;)) har afvist at det jeg har reklameret over, er købt hos dem  >:(
...blot fordi jeg ikke har kunnet bevise at netop denne del er købt hos dem og ikke hos en anden  >:(
... ja tro det eller ej - men der findes sådanne mennesker derude...
Men held og lykke med reklamationen, og jeg er overbevist om at de fornuftige leverandørere du finder her på sitet, ikke vil give dig problemer  ;)
Offline Hedestoker
« Svar #14 Dato: Okt 10, 2010, 18:47 »
Hejsa
Nu er eltænderen lidt at sammenligne men en alm. pære, og der er ingen tal på hvor længe eller hvor mange optændinger den skal kunne holde til, og med et setup hvor man bruger VVB prioritering vil det koste nogle flere optændinger.
390 optændinger er sådan set rimeligt holdt, man bør ikke forvente at den kan holde mere end det, nogle holder korter og andre længer, sådan er det nu engang.
Den bedste måde for lang holdbarhed er efter min mening at indstille tænderen korrekt og begrænse de daglige optændinger til et minimum enten ved at bruge periode opvarmning eller stille effekten så brænderen køre i passende perioder.
Eltænder der har taget fugt brænder som regel over første eller anden gang de tænder.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
