Forfatter Emne: Blæser problem på woody 6.11....  (Læst 6349 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Dato: Okt 08, 2010, 16:38 »
Hej allesammen
Mit 1 år gamle fyr, har fået det kedelige problem at blæseren ikke giver luft nok  ???, har prøvet at skifte kondensatoren uden held  :'(
Har vedhæftet en lille film med den underlige lyd blæseren laver når den kører  :o....
Er der nogen der har været udsat for det samme???
Kenneth Andersen
« Senest Redigeret: Okt 08, 2010, 16:41 af fnoller »
Kenneth Staal Egebech
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Blæser problem på woody 6.11....
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2010, 16:45 »
Hej Kenneth,
Det lyder som om kondensatoren ikke virker, men det kan også skyldes at en af lednigerne/forbindelserne er defekte.
Hvis du har lidt kendskab til el, kan du jo prøve at forbinde den til 230 VAC direkte, altså inkl. kondensator og udenom styringen.
Hej allesammen
Kenneth Andersen
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2010, 16:49 »
Men det lidt sjove af det er at når man slukker fyret går blæseren op i fulde omdr, men den er omkring 10 sek om det
det eneste kondensatoren gør er vel at få blæseren til at kører den rigtige vej ???
Har gennemtjekket alle ledninger og de sidder som de skal uden "knæk" og løse forbindelser
Glemte at sige at jeg har prøvet at skiftet kondensatoren 2 gange uden held, vil ikke mene at 2 nye kondensatorer kan være defekte  ;D
« Senest Redigeret: Okt 08, 2010, 17:05 af fnoller »
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2010, 17:15 »
Hej Kenneth,
Jeg er enig med dig i at det ikke er sandsynligt at 2 kondensatorer fejler det samme, men problemet kan jo ligge i ledningsforbindelsen inde i blæseren.
Derfor - prøv at afmontere blæseren og kondensatoren, monter så ledningerne fra blæseren direkte til kondensator og 230 VAC fra stikkontakten og se om skidtet virker (HVIS DU IKKE ER EL-KYNDIG, SÅ HOLD DIG FRA DETTE FORSØG)
Kører blæseren OK her, så ligger fejlen i styringen/motorprintet, og hvis blæseren heller ikke virker her, så er enten blæser eller kondensator(er) defekte.
« Senest Redigeret: Okt 08, 2010, 17:44 af MHES »
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2010, 17:23 »
Tror jeg holder mig fra at forsøge at kortslutte det hele  :D, men det er da underligt at blæseren godt kan kører i fulde omdr ved nedslukning af fyret, den kører let når man rotere den med hånden, men den har altid sagt tuk tuk tuk når den kørte, som om den kørte på impulser
Men nu vibrere blæser huset når den kører, kunne det være blæsermotoren der er stået af allerede??
« Svar #5 Dato: Okt 08, 2010, 17:45 »
Hej Kenneth,
Tuk, tuk, tuk..... det er helt normalt for en blæser på en NBE brænder  :D
Det er, som du selv er inde på, et resultat af at den reguleres i hastighed ved at give pulser af strøm til den  ;)
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #6 Dato: Dec 24, 2010, 07:32 »
Hov har helt glemt at poste hvad fejlen var  ::)
Solidstate relæet hang... så det var en ombytter styring hos NBE, tak for hjælpen Jannich  ;D
Kenneth
