Forfatter Emne: Sommerherd evaluering  (Læst 7260 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Okt 10, 2010, 20:35 »
Husker at der over vinter og forår var mange indlæg og prøvekørelser på en speciel herd til brug ved lavlast/sommerdrift.
Nogen der kan dele ud med nogle erfaringer?
Har den nye model feks resulteret i færre slagger og minimeret aske på selve herden?
Muligt emnet allerede har været evalueret og været oppe at vende, men så har det forbigået min opmærksomhed  :-X
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Sommerherd evaluering
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2010, 21:30 »
Erfaringerne var gode for mit vedkommende.
Såvidt jeg forstår, så synes NBE vist så godt om sommerherden, at den nu er standard i nogle af Black Star anlæggene.
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2010, 08:48 »
Hej Kenny,
Sommerherden fungerer helt fint og kan købes hos NBE.
Nu skriver Frank godt nok at den leveres med i de nye Black Star anlæg, men det er altså den nye 10 KW brænder de leveres med.
Blak Star er den nye kedel  ;)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2010, 16:37 »
Hej Michael
Jeg synes nu ikke jeg har set den på nogle af online handels siderne endnu og troede egentlig at den var blevet henlagt... ;)
Nu bliver den godt nok kaldt for "sommer herd", men fandt du ikke at den ville være god til hele året???
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2010, 17:32 »
Hej Tonni,
Til åbent hus i sidste weekend fortalte Jannich at "sommerherden" snart ville kunne købes, så check lige med NBE.
...og jo, jeg fandt den fuldt tilfredsstillende til hele året  ;)
Den kan ikke komme op på den samme max effekt som den oprindelige, men den er rigelig til alm. behov.
Hej Michael
Offline TonniT
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2010, 19:14 »
Hej igen Michael...
Har den ringere virknings grad ved 16kw indfyring eller skal effekten justeres ned???
Der var et par af de andre testere der snakkede om problemer med aske ophobning midt på herden i da der blev evalueret.
Har du nogle erfaring med det??? eller er det kun et problem for os andre dødelige ;)
« Svar #6 Dato: Okt 11, 2010, 20:55 »
Hej Tonni,
Der er ingen dårligere virkningsgrad, det er simpelthen et spørgsmål om at pladsen til bålet er mindre.
Den mindre plads gør at mængden af træpiller der kan være på herden af gangen er mindre, deraf følger at ma ikke kan "føde" pillerne ind lige så hurtigt og deraf følger at effekten bliver lidt mindre.
Hvis man fortsætter med at "føde" piller ind så det svarer til 16 KW, skubbes pillerne us af herden før de er helt afbrændt.
Jeg oplevede ikke flere problemer med askeophobning på sommer herden end på standard herden, tværtimod.
Hej igen Michael...
