Forfatter Emne: Licens nr til stoker kontrol.  (Læst 8537 gange)
Offline høgh
« Dato: Okt 11, 2010, 08:59 »
Jeg har lige installeret stoker-kontrol på min pc. Når jeg skal starte stoker kontrol op spørger den efter et licens nr. Hvor får jeg det fra ?
Sv: Licens nr til stoker kontrol.
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2010, 09:08 »
Hej Høegh
Hvis du har fået den i en cd-rom kasse, så står det på indersiden af denne.
Er fyret købt for nyligt, så står det på omslaget til cd'en udenpå.
De helt nye som først lige er kommet i handlen, der står det trykt direkte på cd'ens forside nederst.
Offline høgh
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2010, 09:30 »
Tak for det, det stod på omslaget til cd-rom`
Det havde jeg ikke lige tænkt på var det, sorry.  :)
Offline høgh
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2010, 12:06 »
Hej første gang kunne jeg logge på og se min scotte styring via computeren, men der var ingen grafer at se på på de foskellige sider selvom der var klikket på fluebenet til de forskellige ting. Den viste data over fyret, kedel temp, røgtemp osv, men ingenting på graf siderne, men efter en halv time var det ikke blevet opdateret noget, der skete ingenting, jeg prøvede at lukke ned og åbne igen.Så var alle tallene væk, nu står der ingenting overhovedet af kedel temp, røg temp osv. Jeg lukkede ned igen, men nu kan den slette ikke åbne, den skriver bare vent i den sorte boks og har gjort det i en time. Jeg ville prøve at slette og installere det igen, men jeg kan ikke slette det, efter et par sekunder skriver den at den ikke har tilladelse til at slette det, så jeg kan heller ikke installere det igen pga det gamler ikke er slettet. Nogle gode forslag ??
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2010, 12:11 »
Hej igen
Genstart din computer, start så StokerKontrol og lad den stå og samle data op i et par timer. Der er ikke noget på graferne i begyndelsen. Så tror jeg det kører for dig.
Hvis installationen er blevet ødelagt fordi du har forsøgt at afinstallere, så installer blot programmet igen inden du starter StokerKontrol efter genstarten.
Offline høgh
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2010, 12:22 »
Tak for det, det vil jeg prøve. Undrer mig bare over at jeg i starten kunne se det lille betjeningspanel, med evt alarmer. kedel temp, røgtemp osv, men så forsvandt de forskellige temp, så der intet står og nu kan den slet ikke logge på, skriver bare vent.
Før da jeg ville prøve at installere det igen, skrev den at den ikke kunne installere det, fordi det "gamle" program ikke er slettet, men jeg kan ikke slette det. Men prøver lige at gøre som du nævner. Tak  :)
Offline høgh
« Svar #6 Dato: Okt 11, 2010, 16:09 »
Jeg får stadigvæk ingen data ind, selvom den har stået i et par timer nu. Der er ingen tal overhovedet under Drift. Jeg prøvede at installere det på en anden bærbar pc. Der virkede det fint, kunne se en masse tal, temp osv men så prøvede jeg at lukke det ned på krydset i hjørnet og starte det op igen og nu kommer der heller ingen tal mere. Jeg ved ikke om det kan være installeret forkert. Først har jeg installeret den cd der var med til adapterstikket/USB og det gik fint. så ville jeg installere den cd der var med til ATC trådløs, men der skriver pc ikke noget med installation, den viser bare der er nogle mapper, men ved ikke hvordan jeg installere dem, jeg kan bare åbne dem.Så den tog jeg ud igen. Derefter installerede jeg så NBE programmet og det startede så fint op første gang, men virker så ikke mere.
Offline høgh
« Svar #7 Dato: Okt 11, 2010, 20:57 »
Jeg har nu prøvet at køre uden om det trådløse, så virker det. Der er åbenbart et problem med min ATC wireless ?? Min chip i styringen hedder 6.19. Jeg købte stokeren incl interface og wireless her i Maj måned.
Kan jeg have installeret noget forkert ?? synes nemlig ikke jeg kunne installere driveren til wireless.
« Svar #8 Dato: Okt 11, 2010, 21:30 »
Hej igen
De trådløse ATC enheder kræver ikke nogle drivere. Dog skal du køre StokerKontrol 2.0 eller højere, ellers virker de ikke med den chip du har, men det tror jeg også du gør.
Normalt finder de trådløses automatisk hinanden uden konfiguration. Dog kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt at bruge konfigureringsværktøjet til at skifte kanal, hvis der er noget støj i luften der generer. Det er før set at en der fik en ny mobiltelefon pludselig ikke havde hul igennem mere, hvor det før virkede fint.
Jeg ville nok prøve at slukke enhederne og starte dem op én ad gangen i forskellig rækkefølge og se om det hjælper.
« Senest Redigeret: Okt 11, 2010, 21:33 af BoinkUser »
Offline høgh
« Svar #9 Dato: Okt 12, 2010, 12:02 »
Efter at have fået den nyeste version af Stokerkontrol og lidt hjælp fra overstående, så kører det bare  :)
Tusind tak for hjælpen  :)
