Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
hjælp
Startet af nap, Okt 12, 2010, 20:42
nap
Hej alle sammen
Jeg er helt ny på området. Har lige fået interface til 4.99 scotte 16 kw. Når man ikke har trækregulator hvordan måler man trækket for at sætte parametret. Hvordan tænder og slukker man for cikulationspumpen ved periodedrift 7 timer. Er det godt at konstant køre i lavdrift. Der er mange begreber i selve programmet findes der en vejledning for dummies? håber nogen kan og har tid til at hjælpe.
Mvh Nap :) :)
MHES
#1
Hej Nap,
Man kan måle trækket med en "trækmåler", og det er noget f.eks. din skorstensfejer har.
Men det viser kun et øjebliksbillede af trækket, og det ændres med skiftende udetemperaturer og blæst.
Det eneste rigtige er få monteret en trækstabilisator under alle omstændigheder.
Det du kan justere vedr. trækket er bare hvor meget kurven skal "knækkes" for højere mætning i lavlast, for at kompensere for uliniært (=forhøjet) luftflow i lavlast, så bålet ikke blæses ud.
Tænd/sluk af pumpen, fikses nemmest med en alm. termostat som føler på kedeltemperaturen, så starter pumpen når kedlen er varm og stopper når den er kold.
Du kan f.eks. bruge denne her http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3413
Nyere styringer (v5.x og v6.x) har denne funktion indbygget i styringen, men med en v4.x må du lave det eksternt.
Man kan vel ikke sige at det er godt at køre konstant i lavlast, det er i hvert tilfælde ikke det mest økonomiske.
Hvis fyret køre meget i lavlast (10%), så er det måske en ide at reducere varmeperioden lidt, indtil det bliver koldere.
Citat fra: nap Dato Okt 12, 2010, 20:42
Hej alle sammen
Mvh Nap :) :)
TonniT
Den start og stopfuktion af pumpen ville være genial at programere ind i chippen.
Måske ikke den mest nødvendige for de der har den anbefalede rørføring med elektrisk shunt fra manualerne, men for alle os med uden...
Bio 18 pillefyrene har denne funktion og der er den meget god...
MHES
Hej Tonni,
Jamen det er jo programmeret ind i chippen, altså i v5.x og 6.x  ;)
Det hjælper ikke at have det i chippen til v4.x da der ikke er nogen udgang til det.
Funktionen kræver en udgang og det er hvad den nye hardware (v5.x og v6,x) tilbyder.
Citat fra: TonniT Dato Okt 13, 2010, 14:52
TonniT
Hej Michael
Forkert igen...
Den slukker kun for pumpen når brænderen er stoppet... F.eks pga 10'C over setpunkt, urstyring osv...
Det vil sige at pumpen kan forsætte med at køre videre indtil kedeltemperaturen er faldet til den indstillet temp.
Det jeg ønsker er en funktion der kan lukke for pumpen med brænderen i drift hvis kedel temp f.eks er under 50'C.
Du kan jo prøve den nuværende funktion ;)
MHES
#5
Hej Tonni,
Årh ja, top dollar  ;)
Det er rigtigt, funktionen i v5.x og 6.x < V6.50 er ikke helt som med en ekstern termostat.
Du har helt ret, pumpen kører altid når brænderen kører, men kan stoppe senere.
Det giver en lille forskel under opstart, men ellers....
Nu har jeg så v6.50, og der kan man stille både start temp og stop temp  ;)
Så det findes altså i nogle v6.x  :D
Citat fra: TonniT Dato Okt 14, 2010, 15:04
Hej Michael
Forkert igen...
TonniT
Hos dig med shunt ja måske en lille forskel...
Men hvad med mig der kører uden shunt?? måske lidt mere??
Måske jeg skal prøve ved Jannich og høre hvornår/ eller om det allerede er kommet i scotten. :)
MHES
Hej Tonni,
Det du skal have er v6.50, så har du funktionen.
Der er en hel del andre ændringer i v6.50, men altså omkring cirkulationspumpen er ændringen at du kan specifisere både start og stop temperatur.
Citat fra: TonniT Dato Okt 14, 2010, 20:39
topgun
Er 6.50 udkommet både til Scotten og Woodyen ? Jeg troede kun det var Woodyen der havde fået den
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
MHES
#9
Hej Topgun,
Den diskussion vil jeg ikke ind på  ;)
v6.50 softwaren kører på v6 hardwaren, så kan du kalde den Scotte, Woody eller hvad dul vil  ;)
Citat fra: topgun Dato Okt 15, 2010, 09:48
TonniT
Hej Michael
Hvad skal jeg nu ha skyld for?? ;)
Citat fra: MHES Dato Okt 15, 2010, 18:32
Hej Tonni,
MHES
#11
Hej Tonni,
Undskyld, mange gange undskyld  :)
Du skal ikke have skyld for noget, men jeg skal lære at læse  :D :D
Jeg havde ikke lige set at Topgun havde sneget sig ind  :D
Jeg har rettet indlægget.
Det er vist godt at campingvognen skal slæbes til Blåvand i morgen  :D
Citat fra: TonniT Dato Okt 15, 2010, 19:09
Hej Michael
Hej Tonni,
TonniT
Hej Michael
He he.. ja hvad ligner det osse at andre bare kommer at blander sig :D
Hvad skal du med et pillefyr hvis du kan bo i en campingvogn nu??
Brrr Brrr... tænder klapre ;)
MHES
#13
Hej Tonni,
Og denn gang er det til dig  :D
Min campingvogn har selvfølgelig et kraftigt gasfyr, vinterisolering og så også lige gulvvarme  ;)
Fyret er på 3 KW, og hvis man deler det ud på de 15 m2 vognen er, ja så er det en noget effekt/m2 end i huset.
0,2 KW/m2 i campingvognen og 0,04KW/m2 i huset.
...derudover deler jeg jo seng med min kone  ;D ;D
Citat fra: TonniT Dato Okt 15, 2010, 19:28
Hej Michael
