Forfatter Emne: Varm Skakt  (Læst 6704 gange)
Offline k.h.
Varm Skakt
« Dato: Okt 24, 2010, 09:50 »
Jeg har et 14 dage gammelt Scotte 16kw fyr med Black Star S kedel. Skorstenen er en 4 år gammel isokern skorsten med trækstabilisator. Der har tidligere kørt en kl-stoker på skorstenen.
Mit problem er, at fyret kun kan køre max 6 timer, så kommer arlarmen " VARM SKAKT"
Jeg har prøvet at regulere PID, jeg har prøvet at pille den øverste røgvender ud osv. Jeg tror ikke, det har noget med skorstenstrækket at gøre, det virker som om, der er godt træk.
Er der nogen af jer, der har lignende problem, og hvad har I evt gjort for at løse det?
På forhånd tak!
Sv: Varm Skakt
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2010, 09:58 »
Varm skakt temp, hvad står den på i styringen ? Måske er den bare sat for lavt, 20-30 gr, så sæt den op på 40-50 gr, så skal der lidt mere til før den går i alarm.
Offline k.h.
Sv: Varm Skakt
« Svar #2 Dato: Okt 24, 2010, 10:07 »
Max skakt temp. står til 60 grader.
Sv: Varm Skakt
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2010, 10:23 »
Offline cj
Sv: Varm Skakt
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2010, 13:35 »
Måske at dit brænderprint har fået lidt fugt ved opsætningen af fyret :-\
eller føleren har en løs forbindelse ???
Sv: Varm Skakt
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2010, 13:38 »
Jeg havde samme problem da scotten var "baby"
Problemet blev afhjulpet ved at få de rigtige tal i autoberegneren, og trimme fyret 10/50/100% efter www.mhes.dk
Men det er selvfølgelig vigtigt at fyr og skorsten er rimelige renset.
Den høje temperatur opstår kun ved at kedlen ikke kan komme af med varmen, eller ved tilbagebrand, og det er jo netop tilbagebrand "varm skakt" skal forhindre.
MVH. Kenneth
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Varm Skakt
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2010, 15:26 »
Den høje temperatur KAN skyldes stor askeophopning på herden, som blokerer for bålet. Har du nogen problemer med slagger og aske der ikke bliver blæst væk?
