Forfatter Emne: TeamViwer ?  (Læst 9024 gange)
Offline Mik
  • 190 m2 fra 1830 ;-)
TeamViwer ?
« Dato: Okt 26, 2010, 15:04 »
Jeg har lige installeret Stokerkontrol og bruger TeamViewer til fjernbetjening af "stoker-pc'en".
Men hver gang jeg logger af kommer der et billede på "stoker-pc'en" -
"Tak fordi du bruger TeamViewer......... "  ell. lignende. Dette vindue skal lukke før jeg kan logge på igen  ???
Det er lidt træls at jeg skal ud til den hver gang jeg skal logge på   ;)
Det er versionen til privat brug og så vidt jeg kan læse skal man ikke købe licens når man kun bruger den privat.
Har I nogle erfaringer med det ?
Mik
190 m2 i et plan, isolering... hvad er det...??
Skotte 16 kw. ver. 6.22 på OPOP - trækstab. - komp.rens. - VVB prio. ... forbrug ca. 7t
http://www.lenmik.dk/pillefyr/index.html
Sv: TeamViwer ?
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2010, 18:01 »
Hej Mik
Ellers kan du prøve www.logmein.com - det virker godt og har ikke dette problem.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: TeamViwer ?
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2010, 18:18 »
Mik
Tror det forsvinder, hvis man køber licensen, men det koster vist omkring 600,. - derfor lever jeg med det (næsten) ubetydelige problem.
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: TeamViwer ?
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2010, 08:29 »
Hvis det kun er til dig selv, så brug den indbyggede Remote Desktop i Windows.
Eneste ulempe den har er så snart du fjernstyrer låses PCen.
Så skal en ekstern fjernstyre PCen imens du kigger, så dur det ikke.
Men ellers vil jeg vove og påstå at ingen 3. parts program performer bedre.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Mik
Sv: TeamViwer ?
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2010, 14:56 »
Så virker det  :D
Jeg er ikke sikker på hvad der præsist har gjort det  :o  Men mener det er at jeg har registeret mig som bruger, gør at jeg kan logge på igen og igen. Altså uden at købe licens  ;D
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: TeamViwer ?
« Svar #5 Dato: Okt 31, 2010, 15:13 »
Har installeret LogMeIn og det virker fint - når ellers min trådløse langdistance bambusforbindelse kører ordentligt!  :-\
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
