Forfatter Emne: Få bygget din 16-24 kw brænder om til 10kw  (Læst 66053 gange)
Offline Trollefar
Sv: Få bygget din 16-24 kw brænder om til 10kw
« Svar #15 Dato: Nov 05, 2010, 15:42 »
Kan den Gamle styrring"4.99" bruges, hvis man får lavet brænderen om?
Skal man have hele styrringen med op til jer, eller bare Chippen?
Hilsen Jonas
« Senest Redigeret: Nov 05, 2010, 15:44 af Trollefar »
Offline tvivleren
« Svar #16 Dato: Nov 05, 2010, 16:38 »
den nye styring 6.50 kan den håndtere 10kw
woody med 6,50
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #17 Dato: Nov 05, 2010, 17:59 »
Hilsen Jonas
(Jannich, ret mig hvis jeg tager fejl!):
Da det kun er brænderhovedet der ændres på (evt også ny bagplade og ny blæser), kan det udføres med en hvilken som helst styring og version - lige fra den simple Boink til nyeste V6.50
Det er kun mætning og blæs der skal indstilles i styringen efterfølgende.
Jeg fik lavet ændringen på en BOINK. Valgte dog at supplere med nyeste styring, for at få glæde af de mange nye funktioner. Men ny styring var i princippet ikke nødvendig.
Det er kombinationen af modificeret brænderhoved, ny type rist, ændret blæs og mætning der trækker de 16kw ned til 10kw - med succes !
Og lavest mulige indfyringseffekt = bedre forbrænding,  og igen bedre fyringsøkonomi.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2010, 18:00 af Kendub »
Offline tvivleren
« Svar #18 Dato: Nov 05, 2010, 18:05 »
lad os se hvad jannich siger, det bliver nok ikke idag :o
woody med 6,50
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #19 Dato: Nov 06, 2010, 05:29 »
Hilsen Jonas
Alle styringer kan drosles til 10 KW
Chippen er nok, så putter vi den i en styring  ;D
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #20 Dato: Nov 06, 2010, 08:58 »
Kunne det ikke være en ide at udvikle en indsats,
således at fyret i feks. i sommerhalvåret kunne benyttes som en 10KW
og i vinterhalvåret som en 16/20KW.
Det er der test på, se http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1071.0. NBE kalder risten for en 'Sommerherd'. Jeg har haft gode erfaringer med den.
Det må give nogle hits at søge på 'sommerherd'.
Jeg ved ikke, om den kan købes (endnu?). Om ikke andet så kan du få min, når jeg vel engang får ombygget min til 10 kW..
Citér
Har ikke lyst til at lave mit fyr permanent om til en 10KW, da man aldrig ved hvornår vi får en vinter som ligner den forrige igen. Og når det sker vil det være rart at kunne fyre lidt ekstra...
Nu skal 10 kW jo ikke sådan bare forståes som nøjagtig max. 10 kW. ( Faktisk var der på et andet forum en lang diskussion, om det efter prøvningen hos Teknologisk Institut ikke burde hedde et '8.7 kW-anlæg'  :) )
F.eks er en 16 og en 24 kW-brænder fuldstændig identiske. På samme måde forstiller jeg mig, at man uden videre kan fyre 15 kW i den ombyggede 10 kW-brænder.
Men det er selvfølge ærgerligt, hvis man efter et godt langt bad en kold vinteraften lige står og skal bruge 17 kW.
Man kunne måske forstille sig et udskiftelig brændehoved...
Måske hedder NBE's svar en brænder med vandrerist, hvor sidderne (og/eller ???) kan vandre frem og tilbage, så herden kan være stor eller lille alt efter bålets størrelse (?)....
Vandrerist har vist været i test hos forhandlere (og andre?) siden sidste år (og tidligere ??), og der er åbenbart også kode-(dele??) til styringen af vandreristen i version 6.50
Jeg har sikkert glemt et spørgsmålstegn eller to i de sidste spekulationer  :)
« Senest Redigeret: Nov 06, 2010, 09:00 af Frank_rasmussen »
« Svar #21 Dato: Nov 06, 2010, 09:08 »
Det ville da være helt ideelt.
Dennis
Sådan i løs hovedregning, burde en 10 kW ku æde godt 57-60 kg i døgnet ved max last. Har du nogensinde været oppe på det tal med det anlæg du har nu?
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #22 Dato: Nov 06, 2010, 14:23 »
Der bliver jeg dig svar skyldig, da det er den første vinteren jeg går i møde med
min Scotte.
Mit forrige fyr fra Rosendal kunne uden problemer æde 50 - 60 kg på en lun forårsdag
så den kan jeg ikke rigtig bruge som sammenligningsgrundlag.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #23 Dato: Nov 08, 2010, 08:18 »
min Scotte.
Dennis
Hej Dennis, synes det tar MEGET lang tid, inden den når op på settemperatur. Satte lige min egen autoberegning til 1295 for at se mætninger lav og høj. Høj viste 25,9, hvor din med 1292 er 20,00. Mon ikke du skal ha mætning høj op, ellers tror jeg ikke den kan følge med når det blir rigtig koldt. Hvordan ser flammen ud på de 70 % du har låst den fast på ?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #24 Dato: Nov 08, 2010, 12:27 »
Hej Paw
Det er da dejligt at få hjælp uden at have spurt om det...  :)
Tja mætning er ikke noget jeg har justert på, det er noget som min autoberegning har
justert ind af sig selv så jeg gik ud i fra at det var som det skulle være...
Det er lidt vanskeligt at forklare hvordan flammen ser ud, men jeg vil sige den er rimlig stor og jevn gul/orange.
Tog lige et bilede som jeg har vedhæftet.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #25 Dato: Nov 08, 2010, 14:35 »
Jeg kom lige til at tenke på en ting...
Jeg lagde mærke til her forrige dagen at under autoberegning
stod fyret til "Effekt Kw: 20" og da det jo er et 16 Kw fyr jeg har købt,
så justerede jeg det ned til 16Kw. Derfor er min 'mætning høj' kun på 20.0
Men det var måske forkert at justere den?
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #26 Dato: Nov 08, 2010, 17:29 »
Hej Dennis,
Hvis du ændrer effekten, ændres også pilledoseringen som du har set.
Altså sådan at ved 100% drift bliver pilledoseringen så den modsvarer den aktuelle indtastede effekt (i dit tilfælde nu 16 KW).
Autoberegningen er en simpel udregning af hvor mange piller der skal til at opnå effekten, ved en nominel effekt på 4,8 KWh pr. kg. piller og med den aktuelle sneglydelse.
Det der ikke ændres når du ændrer på effekten er blæserens ydelse ved 100% drift, og det betyder at du nu har fået en mere mager disering ved 100% drift, da du har nedsat pillemængden med samme blæser ydelse.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #27 Dato: Nov 08, 2010, 17:46 »
Ja det er forståligt, men spørgsmålet er vel heller om det skal stå
20 Kw eller 16 Kw. Det er jo et 16 Kw fyr jeg har købt.
Derimod har jeg jo set at de skriver at fyrene har en vis afvigelse
i Kw fra det opgitte. Hvor det opgitte i dette tilfælde er 16 Kw.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #28 Dato: Nov 08, 2010, 18:23 »
Hej Dennis,
Den samme brænder kan køre som en 16-24 KW brænder.
I denne sammenhæng er det et spørgsmål om hvor mange træpiller der kan afbrændes på herden, uden at de unødigt dratter ned i askeskuffen før de er afbrændt.
Når du justerer på KW effekten og har autoberegning slået til, medfører det pilledoseringen bliver justeret.
Derfor vil din ændring fra 20 KW til 16 KW medføre at der nu doseres færre piller med den samme luftmængde, og derfor bliver din forbrænding mere mager (= mere luft til samme mængde piller).
Måske skulle din forbrænding være mere mager, men hvis ellers forbrændingen var OK burde du nu skrue blæseren lidt ned.
Hvis det er ren volapyk jeg skriver, så send en PM med tlf. nr. så skal jeg ringe til dig :-)
Dennis
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #29 Dato: Nov 08, 2010, 18:51 »
Hej Paw
Dit skorstenstræk står til 1 gør det ikk?? ;)
