Forfatter Emne: Ydelse/d-led  (Læst 52013 gange)
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #60 Dato: Nov 13, 2010, 19:48 »
Den er jeg med på kan du give mig hvad dine plæser parameter står på det kan vel være et udgangspungt til at se om mine står helt forkert
nu er det sådan det jeg siger med at varme op at der går 2 timer det er ikke sådan at der ikke er varme på radiatoren før der går kun CA 15minutter så kan man mærke at der sker noget der
det er når jeg ser på ydelse kurven jeg kan se at udgangs pungtet er 100% og gradvist ned af til set pungt vare de CA 2 timer
Hilsen Baisgaard
Se hvad slags blæser der er på den og sæt så dine blæseparametre. Derefter kan du indstille, hvis flammen ikke er som du vil, som Martin har gjort, evt med at lave hullet mindre, hvor blæseren sidder fast.
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Se evt denne tråd
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1282.15
« Senest Redigeret: Nov 13, 2010, 19:50 af paw »
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #61 Dato: Nov 14, 2010, 00:36 »
Mht til smuld kan du gøre det meget lettere for dig selv, uden at hælde olie på pillerne.
Jeg har i de sidste par år kørt med denne løsning:
Bor ca 25 huller på undersiden af sneglen tættetst på siloens udløb.
Hullerne skal være 4 eller 5 mm.
Bor gerne 10-12 huller længere oppe af snegelen (evt. montere en skinne til at opsamle smuldet)
Din snegl fungere nu som en si, og du får med garanti ingen problemer med smuld længere. (husk at sætte en spand under hullerne).
Jeg har kørt med denne løsning de sidste 2,5 år og kender 4-5 andre der bruger denne enkle løsning. Din dosering bliver iøvrigt også mere jævn!
Der er ingen problemer med falsk luft med denne type brændere, og hverken snegl eller rør tager skade.
1 enkelt gang om året kan du vælge at køre siloen tom, og lige få det smuld ud der måtte samle sig helt ned under sneglen.
...ganske enkelt  ;) ;)
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #62 Dato: Nov 14, 2010, 10:41 »
Hej igen og tak for de mange råd har hørt om nogle af dem før læst her på forum
jeg vil her idag lige se på det med blæser parameter og lege lidt med samt at prøve at juster ind i 100% samt 50% og 10% for lige at få det tjekket af så har jeg jo også fåer det prøvet af
Hilsen Baisgaard ::)
16 kw. Woody med 6.22 styring på Woody luxus kedel
trækstabilisator- flowmåler- kompressorens-udeføler-røgtempføler
Stokerkontrol v3.1
Opvarmer nedlagtlandbrug fra år 1900 165 m2 + 30 m2 værksted.
80% isoleret+energi ruder.
http://signup.talerstolen.lokus.dk/tylstrup/tylstrupvej/vejret
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #63 Dato: Nov 14, 2010, 18:53 »
Hva så, fik du justeret svinet? :)
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #64 Dato: Nov 14, 2010, 19:24 »
Ja så er jeg her lige igen efter at havde justeret hele dagen  8)
det tog sin tid mellem hver justering
der blev ændret en del i blæser parameter og korriktion nu ser det ud til at der er en bedre forbrænning den måtte havde lidt flere piller men det ser ud til at det hele er blevet bedre
jeg har også deoslet pumpen ned så der nu kun er et flow på 500l
så efter at havde fået bedre udnyttelse i forbrændingen går det hele lidt mere tjept ;)
så en konklution på alt rodet er der sket det at min ydelse er faldet med hele 24% så det bliver spænende at se det næste døgn hvad besparelsen er blevet
efter at flow er sat ned tager det kun ca 15 at nå op på setpungt så noget er der da sket :-*
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #65 Dato: Nov 14, 2010, 19:32 »
Det er jo spændende :-)
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #66 Dato: Nov 16, 2010, 19:10 »
Nåh, hvad er status? :)
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #67 Dato: Nov 18, 2010, 10:17 »
Hej så er tilbage har lige haft lidt travlt så derfor først tilbage med hvad der er sket
efter de store justeringer og omløbet omkring varmvandsbehoderen blev lukket kunne jeg jo se et stort ydelse fald med det resultat at pille forbruget er faldet mellem 5-8 kg pr døgn så det må siges at give en del på sigt
skal nu til at sætte en termostat ind så vandet ikke bare fiser rundt til ingen nytte det bliver sjovt at se om det så er til at styre
Hilsen Baisgaard :P
Stokerkontrol v3.1
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #68 Dato: Nov 18, 2010, 11:31 »
Det var jo dejligt at høre min antagelse holdt stik ;)
Det siges du kan bruge en scotte kedel shunt thermostat til at udføre jobbet. Jeg bryder mig bare personligt ikke om den løsning fordi den så vil sive stille og rolig for at opretholde den eksakte temperatur den er stillet til. Dvs med størst mulig effektivitetstab. Jeg har selv en elektrisk thermostat der aktiverer når den er 10 grader under, og så fortsætter med at fylde på indtil setpunkt er nået igen. På den måde kan den, i hvert fald i starten, trække en større mængde varme ud af den væske der bliver transporteret til beholderen. Ved ikke om du kan se ideen i det? Men, i mit tilfælde kostede det jo så en magnet ventil, og de er jo ikke billige.
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #69 Dato: Nov 18, 2010, 15:37 »
Hej Martin,
Drille, drille  ;)
...plus at de bruger strøm  ;)
Nå spøg til side...
...jeg har selv kørt i mange år med en magnetventil til at klare jobbet  :D
En af fiduserne ved termostat styringen er at man ikke får et "digitalt" forbrug, men får det stille og roligt reguleret både op og ned.
Med en moderne Grundfos (eller Smedegård - fy føj  :D ) cirkulationspumpe tror jeg ikke at du kan se noget nævneværdigt forbrug selv om ventilen "siver" lidt.
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #70 Dato: Nov 18, 2010, 15:38 »
Du skal tænke på at Baisgaard har 25 meter stikledning lortet skal sive frem og tilbage i, uden han egentlig rigtig får noget for det... og den er fra 70'erne.
Uhmmmm, Alpha 2. Det er kram :) Det ved jeg. Jeg har tilbragt mange timer på Alpha 2 linien, så jeg ved det er lavet ordentligt ;)
« Senest Redigeret: Nov 18, 2010, 15:39 af Martin Pedersen »
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #71 Dato: Nov 18, 2010, 15:45 »
Hej Martin,
Jeps, Alpha 2 er helt fin, har selv været med til at levere en hel del af håndteringsudstyret til produktionslinjen så det er vel derfor  :D
Mht. de 25 m. stikledning hos Baisgaard, så har du ret i at "sivningen" vil afsætte varme i stikledningen, men til gændgæld vil flowet gennem VVB'en være proportionalt med behovet, i stedet for fuld blæs hele tiden.
Måske en kombination, altså både termostatisk ventil og elektrisk er en god løsning.
Man kan jo bruge en af de 3-vejs ventiler som sælges til VVB-prioritering, og så bare bruge den som 2-vejs (proppe den ene udgang af).
Den løsning er jeg selv på vej til.
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #72 Dato: Nov 18, 2010, 15:56 »
Det er rigtigt. Det giver høj load på fyret i en kortere periode, men min pumpe bliver ikke hysterisk over at den åbner, og ydelsen på fyret stiger vel med 10% og så tar det den 1-1½ time at få peppet fyret op.
Hvis han ikke gider trække 25 meter kabel fra hans styring, så kan han købe sådan en her... http://dvcenter.dk/index/elektrisk-termostat-grader-p38327
Ved ikke hvor stor differens temperaturen kan sættes, men jeg tvivler stærkt på den har et standby forbrug. Søren kan helt sikkert svare på hvor stor differensen er. Så vil en motorventil, eller en magnet ventil kunne gøre jobbet ovre på hans VVB.
Jeg var med til at lave en masse af Produktionens IT dengang. Var i Grundfos Prod IT på det tidspunkt. Sidder i deres IS nu som Sysadmin for video konference og linux servere, så har ikke så meget med produktionen at gøre mere... desværre, det er ellers spændende ;)
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #73 Dato: Nov 18, 2010, 16:43 »
Jeg er næsten helt sikker på at den du linker til Martin ikke har nogen difference, den slutter/bryder kun ved den indstillede temp.
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #74 Dato: Nov 18, 2010, 16:45 »
Selvfølgelig har den en differens. Spørgsmålet er kun hvor stort det er, og om det kan indstilles. Ellers ville den jo give sig til at lyde som et maskingevær når den rammer setpunkt.
