Forfatter Emne: USB-sensor i overskud?  (Læst 15632 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Nov 09, 2010, 20:23 »
Er der mon nogen der ligger inde med en virksom USB-sensor (temp.føler), som ikke benyttes og måske er til salg?  Efterlyser en...
Det er af den type som er blevet solgt af StokerSoft.   StokerSoft har ikke flere på lager.
Sv: USB-sensor i overskud?
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2010, 09:59 »
Hvis ingen har en i overskud, må du jo ty til EBAY.
Jeg mener det er sådan en. http://cgi.ebay.de/USB-xp-linux-thermometer-RS232-protocol-TEMPer232-/320612817943?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa6035c17
mvh. Kenneth
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2010, 10:13 »
mvh. Kenneth
Ahhh... tak for linket!  ;)   Det ser ud til at være den rigtige.
Gemmer den dog lige som "nødstilfælde".  ::)
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2010, 10:24 »
Det er vist ikke den helt rigtige, det er den der kan snakke med stokerkontrol, men der er vist ikke fjernføler på. :P
MVH. Kenneth
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2010, 11:22 »
Jeps - den er rigtig, du skal søge efter Temper232 - men problemet er at de ikke lige umiddelbart kan findes med kabel. Har fået dem specialfremstillet med 10 meter ekstern føler og anden firmware, så jeg tror ikke du kan lodde et kabel i, og hvis du mod forventning kan, så er det noget pillearbejde, da det er loddet direkte på en smd chip.
Et alternativ er at forlænge usb kablet, men det dur ikke som udeføler, da enheden i sig selv ikke må blive fugtig.
Hvis du finder en med et lille kabel, så er jeg ret sikker på at du kan forlænge kablet uden problemer, men det er 5 små ledninger, men det lader sig gøre.
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2010, 23:59 »
http://pcsensor.en.alibaba.com/product/280871371-209749884/HID_TEMPer2_thermometer.html
Findes her, men med en minimum ordre på 100 stks.  Det er lige 99 stk for mange  :o
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2010, 08:12 »
Det er en Temper2, det skal være Temper232 :-)
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2010, 16:58 »
Hej Jens
Et par spørgsmål trænger sig på.
Var det ikke muligt at ændre lidt i Stokerkontrol så det var muligt at anvende andre end special lavede sensorer?
Hvis det ikke er muligt at ændre programmet, er det så ikke muligt at få lavet nogle flere "Stokersoft Special" sensorer. Her tænker jeg også på reservedele til mig selv, da jeg meget nødig vil undvære min usb temper232.
MVH. Kenneth
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2010, 19:29 »
Æv bæv!
Jeg må vente og håbe der en der kan undvære en føler.
...måske er jeg heldig (?).   ::)
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Nov 11, 2010, 21:20 »
Det kan lade sig gøre at aflæse de fleste sensorer, jeg har bare ikke set nogle standard udgaver endnu der har et ordentligt langt sensor kabel.
Det er muligt at få flere special lavede kabler, men kvaliteten er ikke i den gode ende, jeg kasserer ca. 1/3 når jeg modtager dem, så jeg er lidt på udkig efter nogle andre.
Kom gerne med forslag hvis i ser nogle gode.
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2010, 09:49 »
1)
Hvad er ønskerne til kabellængder ?
2)
Hvad er kravene til temperatur-interval og nøjagtighed ?
3)
Er en mulighed for flere sensorer på samme USB-enhed interessant ?
4)
Hvis ja, hvor mange ?
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2010, 13:00 »
1)
2)
3)
4)
mvh
Ole
Hej Ole.
1) Personligt kunne jeg godt bruge en enkelt på 25 meter, men hvis det er forholdsvist nemt selv at forlænge, så ville 3-5 meter være fint for mit vedkommende.
2) Et enkelt decimal ville være fint.
3/4) Tjaaa. 2 stk, ville da fint, det er hvad Stokerkontrol makimum understøtter pt.
Du må lige ud med hvad der ligger til grund for dine spørgsmål!!   ;)
Pønser du på at lave en produktion? Så er jeg frisk på at prøve et par stykker!
 :P
