Forfatter Emne: opstilling af black star kedel  (Læst 18151 gange)
Offline kongen
« Dato: Nov 14, 2010, 18:24 »
har fået den nye black star kedel hjem nu.... nogen der ved hvordan man justere bunden...
har et meget ujævnt gulv, men syntes det ville være trælst og klods den op... og der er ikke tid til at støbe gulvet.....
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: opstilling af black star kedel
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2010, 18:35 »
Det kommer jo lidt an på hvor skævt gulvet er...
Er det nok med nogle spændeskiver i hjørnerne ?
Offline kongen
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2010, 18:36 »
nej det skal klodses 5 cm op.....
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2010, 18:42 »
Ehehe, du kan ikke nå at støbe, men du vil ikke klodse den op... hm, det er det man kalder en deadlock. Du blir nok nødt til at bide i det sure æble og klodse den op lige som os andre. Bare husk det ikke må være brandbart.
Offline kongen
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2010, 18:47 »
okay må finde på en løsning inden i morgen hvor vvsén kommer og montere det hele.... har lovet at fyret var sat på plads.... må sæt det op må nogle mursten eller noget.... eller hvad har i andre gjort....
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2010, 18:50 »
Jeg ku klare mig med nogle 5mm plader. Mit gulv var ikke helt så slemt som dit.
Det er fint at bruge mursten, eller fliser. Jeg brugte fliser ved en kammerat, men det var mere for at få den op i højden.
Mursten sku også kunne klare vægten. Den vejer jo ikke en skid den Blackstar kedel.
Offline kongen
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2010, 18:55 »
mit det skal både op i højden plus jævnes ud... så og sæt 2 ens fliser eller mursten under vil kun hjælp i højden ikke med at det er skævt... det havde været noget nemmere hvis det havde haft 4 fødder ligesom en vaskemaskine.... ....
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2010, 19:03 »
Det kan godt være du kan få en kedel med 4 justeringsføder. Men, jeg har ikke set en.
Støt den på alle 4 hjørner. I de højder der skal til... lige som 4 fødder ville gøre, så skal du nok få den i vater.
« Svar #8 Dato: Nov 14, 2010, 19:40 »
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Nov 14, 2010, 19:57 »
Jeg har brugt 2 Leca-blokke - de er taknemlige når de skal skæres i.
Det er bare frem med en gammel sav eller vinkelsliberen.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline tvivleren
« Svar #10 Dato: Nov 14, 2010, 20:17 »
få en metalplade der passer under fyret, bland noget beton, eller hent noget på beton værk, tilpas pladen med beton, det skulle jo nok have været i går da der var lørdag  ;)
woody med 6,50
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Svar #11 Dato: Nov 15, 2010, 19:47 »
Skær et hak i et 3/4" nippel rør i den ene ende skru en muffe på i den anden ende og brug muffen til at justere kedlen ind.
JC
Offline Bylov
« Svar #12 Dato: Nov 15, 2010, 20:05 »
For et års tid siden, da jeg satte min 418 op, syntes jeg den var så lille i forhold til min gamle salamander, så jeg besluttet at sætte den op på 2stk leca blokke. kors hvor ser det dumt ud men :o
Det er det bedste jeg har gjort, det passer med at jeg har lavet en bakke, så stor at askebakken kan være i denne bakke, så ved rensning sætter jeg bakken hen under åbner den nedereste luge trækker askeskuffen direkte ned i bakken, samtid kommer alt asken der hænger i lågen ned i bakken ;D
Det er dejligt at lave en fejl, som ender med at man bliver super glad for at have begået den ;D
Mvh Bylov
« Svar #13 Dato: Nov 15, 2010, 20:14 »
Men, er der nogen af jer der har prøvet sådan en aske suge spand ting? Virker det, eller bliver støvsugeren bare proppet hele tiden?
« Svar #14 Dato: Nov 15, 2010, 20:47 »
Hej Martin,
Det fungerer  ;)
Jeg bruger en billig Bilka støvsuger og så en "aske pot".
