Forfatter Emne: Kontakt der giver signal ved lav pille beholdning  (Læst 7940 gange)
Offline svbech
« Dato: Nov 14, 2010, 19:13 »
Jeg fyrer med piller jeg selv henter i løsvægt, bruger en gammel korn vogn der kan rumme 3 ton, og har lavet sådan at sneglen til brænderen, via et hul i vægen til fyrrum, henter pillerne i vognen, der således er min silo.
Nu er bunden i en kornvogn imidlertid ikke stejl nok til at vognen selv kan tømme sig.
Jeg har skaffet mig en lille 220v elmotor med et svinghjul der er stærkt i ubalance, den kan sagtens vibrere pillerne ned til sneglen, men jeg kan ikke lige greje hvordan jeg skal lave (eller om der kan købes) en kontakt/signalgiver der kan fortælle om der er piller eller ej over sneglen?
Pillerne giver kub et næsten umærkeligt tryk når beholdningen er lav. Og løsningen skulle helst også fungere når der kommer pillestøv på den..
Jeg ved godt at der er tæller der viser hvor mange piller der er brugt, men den kan ikke rigtigt bruges her idet der efterhånden som vognen tømmes skal vibreres hyppigere og hyppigere.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2010, 19:16 af svbech »
Opvarmer 280 m2, i 2 plan, lejligheds vist opvarmning af gildesal og værksteder, der ellers holdes frostfri.
Scotte 16kw, 16 kw Dacon Dor, samt oliefyr i reserve.
Solfanger, 80 vacumrør, 800l buffer.
Styring af hele varmeanlæget varetages af 2 stk TA UVR1611 programerbare styringer.
Sv: Kontakt der giver signal ved lav pille beholdning
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2010, 21:12 »
Du kan evt. prøve med en kapacitiv føler (http://www.lavprisvvs.dk/shop/kapacitiv-foeler-vc12rt23010m-402498p.html), de har evnen til at føle om der er materiale (f.eks. træpiller) omkring dem og slutter/ikke-slutter afhængig af om det er tilfældet. Jeg ved ikke om den konkrete jeg har linket til kan gøre det, men jeg prøvede det engang med en anden kapacitiv føler som jeg ikke husker navnet på, og det fungerede fint nok med træpiller.
Offline svbech
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2010, 21:57 »
Hej Jens, ligner præcis sådan en jeg mangler, lidt dyr, men hvis nu det er den er det ok..
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2010, 19:12 »
Denne her fra Troldmand er billigere....og sjovere at lave:
http://www.youtube.com/watch?v=3_5t1DlyC2A&feature=related
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2010, 19:18 »
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2010, 19:34 »
15,-  kr. her:  http://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=5788_5801
Luksusmodel dog op til 27,15 kr.... :)
