Forfatter Emne: Trådløs rumtermostat  (Læst 18988 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Trådløs rumtermostat
« Svar #15 Dato: Nov 29, 2010, 15:23 »
En ting som også er rart er at man søndag morgen kan slukke fyret inde fra huset, så man ikke behøver at gå ud før fyret er kølet af til rensning  :P
Der er jo nogen af os der kan gøre det med mobilen ;)
Lalalalaa kan ikke hører hvad du siger  ;D... hehe
bliver først stokerkontrol ejer når der er lavet et bedre system , så man ikke skal have en pc til at koge ude ved fyret døgnet rundt..  :P
Kenneth Staal Egebech
dumpo2
« Svar #16 Dato: Nov 29, 2010, 16:11 »
Hej Dennis. Så den ged barberet  ;D Takker mange gange
Mvh.
Kenneth
Det står i den medfølgende manual, Jeg vedhæfter den lige,
på side 5.
Citér
Press ▲ to
adjust Control Centre setting above room temperature 1℃ in fast heating mode or 3℃ in slow heating
mode, See configuration menu item 5.
Se tabellen nederst på siden under punkt 5.
Dennis
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #17 Dato: Nov 29, 2010, 18:27 »
Det var da dejligt.
Glad for at kunne give lidt tilbage her i forumet.
Har selv fået rigtig meget hjælp her.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #18 Dato: Nov 29, 2010, 18:49 »
Got you....
Nørd  :D :D :D
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #19 Dato: Dec 02, 2010, 11:18 »
Har nu modtaget og afprøvet den trådløse termostat.
Desværre har den ikke til tilsigtede virkning. Min tanke var, at benytte den til at holde en konstant temperatur. Problemet er (for denne årstid), at når den når et setpunkt på f.eks 23 grader, så stopper fyret. Inden temperaturen på kedel er oppe igen, er temperaturen i stuen faldet til 21 grader. Ikke voldsomt udsving, men....
Grunden til jeg fik tanken om trådløs termostat:
På blæsende dage som disse, er jeg nødt til at regulere på radiatoren. Står den normalt på 3 for at opnå 23 grader i stuen, så er jeg nødt til at give de 4 radiatorer det ekstra "hak" til måske 3,5 for at opnå de ønskede 23 grader. (ellers klager konen  :o)    Ikke megabesværligt, men mange af os optimere jo hvor vi kan, deraf udspringer jo ny ideer  :D
Det havde været genialt, hvis ikke uret blev brugt til at starte/stoppe fyret, men derimod regulerede fremløbstemperaturen/trykket. Så kunne radiatore ventilerne står på fuld skræld i husets varmeste rum, som termostaten så monteres i, og de øvrige radiator reguleres til passende temperatur. Et princip der faktisk benyttes på andre anlæg. Kan godt se det ikke er teknisk muligt med nuværende styring. (eller tager fejl?)
Det er denne termostat jeg har benyttet. NBE sælger ikke længere den type med mulighed for programmerbar natsænking og ugeur.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=799
Natsænkningen på dette ur sker manuelt på en switch i bunden af termostaten.
Men jeg mener heller ikke, at der grundlæggende er den store besparelse/fordel på natsænkning.
Termostaten skal nok blive brugbar til forår og efterår!  ;)
Måske overser jeg noget i anvendeligheden, så kom endelig med input kære venner  ;) ;D
MartinPedersen
« Svar #20 Dato: Dec 02, 2010, 13:38 »
Got you....
Nørd  :D :D :D
Tak :D Det er det bedste kompliment :D
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #21 Dato: Dec 02, 2010, 13:58 »
Glemte lige at tilføje, at modtageren har glimrende rækkevidde. Sender 25 meter gennem 4 mure!
« Senest Redigeret: Dec 02, 2010, 13:58 af Kendub »
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #22 Dato: Dec 02, 2010, 19:08 »
Det du mangler er en termostat som denne http://www.automatikcentret.dk/SEEEMS/1157.asp den justere selv op hvis der mangler varme
Problemet ved den løsning du foreslår ang regulere fremløbstemperaturen kræver en shuntkreds a la det man finder på gulvvarme, ellers ville der ikke være meget varme til varmvandsbeholderen
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #23 Dato: Dec 03, 2010, 09:49 »
Tak for hintet. Det kunne være værd at afprøve. Om ikke andet i stuen til at starte med, og se hvor pålidelig de er.  Noget af en udskrivning hvis de skal i hele hytten, og bestemt ikke noget der kan forsvares på fyringsøkonomien.   ::) Men det kan om ikke andet give den ønskede comfort.   :)
Er der nogen der har links/kendskab til andre fabrikater end den ovennævnte?
EDIT: Fandt den her til 299,-  (mod 440,-)
http://www.redcoon.dk/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B262311/cid/29008/refId/kelkoodk/
Og fandt også denne mulighed:
http://www.househeat.dk/   KIG UNDER MENUEN HOUSEHEAT.
Der kan man fjernstyre flere ventiler på en gang, og med mulighed for at styre dem gennem PC.
(Har endnu ikke nærlast datablad m.m.)
« Senest Redigeret: Dec 03, 2010, 14:27 af Kendub »
