Forfatter Emne: Trådløs rumtermostat  (Læst 18986 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Nov 25, 2010, 23:58 »
Jeg skulle gerne modtage en trådløs rumtermostat inden for de nærmeste dage fra NBE.
Vil høre om nogen af Jer har erfaringer med sådan en fætter?   ::)
Forestiller mig, at den skal opsættes i det rum, hvor den højeste temperatur ønskes, og så skrue godt op for radiatorene?  F.eks indstille den til 23 grader.
Derefter justere temperaturen i de øvrige rum på radiatorerne?
Kan jo regne ud. at den ikke ligefrem skal monteres over radiatoren  :D
Men hvilken højde kan anbefales?  1.5 meter?
Kan indetemperaturen vises på styringen (eller interface)?
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Trådløs rumtermostat
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2010, 00:44 »
Jeg bruger en selv, som jeg har satt op i stuen.
Det er denne her: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3400
Jeg døje lenge med den indtil jeg blev klar over at der var en skjult menu i den,
Hvor jeg kunne lave om på hvor følsom den var.
Fra at tænde for fyret når den var en grad under set-temperaturen kan jeg nu gå tre grader under.
Problemet var at den hurtigt kunne tænde og slukke 10-15 gange i løbet af en 24 timers periode,
hvorimod den nu kun tænder/slukker en maks 2 gange i døgnet.
Efter at det blev fikset har jeg intet at klage over, nu virker den bare.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Allan1010
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2010, 14:30 »
Hej Dennis
Hvorlænge har du kørt med den,og har du spare nåde med den.
Har selv kikke på den
Allan
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2010, 10:24 »
Der bliver jeg dig svar skyldig.
Fik min scotte i foråret og har derfor ikke et fuldstendig
overblik over hvad jeg sparer.
Ved heller ikke om jeg kan se om jeg sparer med eller uden rumtermostat
da jeg bestilte det hele som en pakke, dvs. at jeg ikke har prøvet at køre uden.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2010, 15:16 »
Jeg har monteret min ude i vores bryggers, da det er huset koldeste rum... termostaten står til 21 grader
Min er justeret til at starte 1 grad under setpunkt og slukke 1 grad over, da vi ikke har de store temperatursvingniger...  ;)
Og nu hvor det er koldt supplere vi med brændeovnen, det er der den er mest genial for den lukker fyret ned når brændeovnen er kommet godt op i temperatur og tænder først ud på natten igen  8), hvilke vi spare 5-10 om dagen på  ;D
Den skal helst side et stykke fra en varmekilde, efter min erfaring...  :)
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
dumpo2
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2010, 21:47 »
Hej Dennis.
Hvordan kommer du ind  iden menu og stiller følsomheden.
Mvh.
Kenneth
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Nov 27, 2010, 22:45 »
Det står i den medfølgende manual, Jeg vedhæfter den lige,
på side 5.
Citér
Press ▲ to
adjust Control Centre setting above room temperature 1℃ in fast heating mode or 3℃ in slow heating
mode, See configuration menu item 5.
Se tabellen nederst på siden under punkt 5.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline kongen
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2010, 09:08 »
hvor langt kan sådan termostat række.... mit fyr sidder jo i en anden bygning end huset.....
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2010, 11:47 »
Da det er radiobølger vi taler om skulle det vel være rimeligt langt.
Men man skal tage højde for ting der kan skærme for signalet, feks.
vinduer med metalfilm for at hindr solindstråling eller mure med masse armeringsstål i.
Hos mig er der ca. 50 m. og der er ingen problemer.
Dennis
Styringsnr.: 59091
MartinPedersen
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2010, 14:45 »
Den kører 433 MHz, så den kan sikkert række råddent langt, men hvad siger manualen?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Nov 28, 2010, 14:48 »
Den siger intet om rækkevidden - desværre.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2010, 16:48 »
Mine rækker lidt over 35 meter...  :)
kan sikkert mere... kan prøve at køre en tur med den som et forsøg hvis det er   ;D
Kenneth
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #12 Dato: Nov 28, 2010, 20:27 »
Har tidligere fået oplyst af NBE, at den har rækkevidde på op til 100 m.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #13 Dato: Nov 28, 2010, 21:12 »
En ting som også er rart er at man søndag morgen kan slukke fyret inde fra huset, så man ikke behøver at gå ud før fyret er kølet af til rensning  :P
MartinPedersen
« Svar #14 Dato: Nov 28, 2010, 21:13 »
Der er jo nogen af os der kan gøre det med mobilen ;)
