Forfatter Emne: 10 kw  (Læst 13754 gange)
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
10 kw
« Dato: Nov 28, 2010, 15:19 »
10 kw måske  :o
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline StarrStudiet
Sv: 10 kw
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2010, 15:25 »
Æhee synes nu nærmere det ligner to forskellige herder...til pillefyr.
Gad ellers godt vide hvordan 10 kW ser ud :o
Kan du komme med lidt mere info
MartinPedersen
Sv: 10 kw
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2010, 15:29 »
Der er i hvert fald meget stål i det svin der. Whoa!
Er der en bestemt tanke bag ved at du ikke har sat tag over det sidste styk af hærden?
Offline Trollefar
Sv: 10 kw
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2010, 15:41 »
Rigtig god ide. 8)  hvad stål har du brugt. ved du evt. om noget stål 700 kan holde til varmen uden at blive alt for skæv.
Har du evt. en tegning med lidt mål på.  ;D
Hilsen jonas
MartinPedersen
Sv: 10 kw
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2010, 15:52 »
Er du ikke bange for at du får afgasset nogle træpiller længst fremme på hærden, som du ikke får futtet ordentligt af, i og med du ikke har så mange huller i siden af hærden, som på den originale sommerhærd?
Offline john m
Sv: 10 kw
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2010, 15:53 »
Taget går 2cm skråt ned og det er i stedet for at skære
brænderen op og sænke det orginale tag som der gøres ved
en brænder ombygning til 10 kw.
16 kw blackstar
værksted .
Offline john m
Sv: 10 kw
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2010, 15:55 »
Måske du har ret men det er jo lidt et forsøg
ellers må jeg jo tilføje lidt huller :)
16 kw blackstar
værksted .
MartinPedersen
Sv: 10 kw
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2010, 15:57 »
Jo, den del er jeg helt med på, men der slutter hærden jo på en 10 kW hvor din fortsætter. Jeg undrer mig bare over du har lavet hærden, men ikke loftet længere. Blir spændende at se hvordan den arbejder. Hærden er meget kort på en 10 kW. Det kan godt give lidt problemer med at holde på materialet. Jeg ser i hvert fald af og til at der ryger piller ned i askebakken under optænding, og sådan generelt hvis renseblæs er for kraftigt. Men, det kan selvfølgelig være fordi jeg bruger 6 mm piller.
Og ja, du kan jo lynhurtigt som en ninja bore nogle flere huller, hvis det virker til at være nødvendigt :) Ellers spændende forsøg. Det var da en anden måde at ombygge ens 16 kW'er på.
Offline john m
Sv: 10 kw
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2010, 16:09 »
Hilsen jonas
Jeg har brugt rustfrit 316 i 5mm. det var lige det der var
på hylden det har jeg før brugt til brændehoveder.
Stål 700 som du nævner ved jeg ikke noget om
 det bedste er nok ma 253 tror jeg det hedder.
Ang. mål er det lidt tilfældigt  det der er lidt tricky
er de skrå linier der bukkes efter for at den bliver lige
bred i begge ender en papskabalon er en god ting.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2010, 16:25 af john m »
16 kw blackstar
værksted .
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: 10 kw
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2010, 16:45 »
Du kan også lave den i inconel 718...  ;) så holder den til næste millenium  ;D
Stål 700 har jeg aldrig hørt om...  :-\ har du en DIN, SS eller anden kode istedet så kan jeg se om det kan holde  :o
Håber det er 316Ti (600-900°) du har brugt ellers bliver det skørt pga af varmen  8)... medmindre bålet i fyret er varmere ???
Ellers er det MA253 som er godt ved 850-1100°....  :P
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
MartinPedersen
Sv: 10 kw
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2010, 15:58 »
Bålet er nok, men hærden bliver jo kølet af den indblæste luft. Det skal dog siges at det lykkedes mig at smelte rockwoll (1200 grader) med min gamle stoker. Yikes.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: 10 kw
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2010, 16:09 »
Okay... så er inconel den bedste løsning... det bliver brugt på flaren i raffinaderier  ;D
Men det er ikke til at betale for os dødelige  8)
MartinPedersen
Sv: 10 kw
« Svar #12 Dato: Nov 29, 2010, 16:18 »
Min gamle stoker var lavet i syrefast mejeri-stål. Det kunne holde til det. Ved dog ikke hvad den tekniske betegnelse for den stål var. Men jeg fik 11 kr pr kg da skrot Orla hentede den :D
MartinPedersen
Sv: 10 kw
« Svar #13 Dato: Dec 31, 2011, 11:05 »
Hva så John, hvordan går det med din lettere modificerede brænder?
Offline john m
Sv: 10 kw
« Svar #14 Dato: Dec 31, 2011, 15:25 »
Det kører sådan set ok, men den udvider sig lidt kraftigt i forhold til
selve brænderen når den bliver varm.Så derfor er pt. lagt på hylden.
16 kw blackstar
værksted .
