Forfatter Emne: For lav temperatur på returvand  (Læst 3875 gange)
Offline Kafre
« Dato: Nov 29, 2010, 13:46 »
Vort stokerfyr er en PH 12, installeret i september 2010. Der er monteret en ESBE 3 vejs ventil 60 gr. Jeg har meget svært ved at opnå højere temperatur på returvand en 58 - 61 grader, og fremløb er jo typisk på 70 - 78. Er lidt bekymret for tæringsskader. Troede faktisk at returvand ville følge med op, så temp. lå tættere på fremløbstemp. Måske er det slet ikke et problem, men hvis det er; hvordan udbedres det? (se vedhæftede foto samt skitse) På forhånd tak.
Sv: For lav temperatur på returvand
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2010, 13:56 »
Tror ikke der er noget at være bekymret for, retur-temp ligger jo meget fint. Jeg mener ikke du kan opnå ret meget mindre difference med den type Esbe ventil.
Offline Kafre
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2010, 16:25 »
Tak for det. Så er jeg mere rolig. Ville en anden ventil have været et bedre valg?
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2010, 19:09 »
Tja det er jo en smagssag, personlig ville jeg nok vælge en man kan justere, eller den helt billige løsning en ganske alm. kugleventil.
