Forfatter Emne: Woddy pille fyr larmer og knager og knaser..  (Læst 6729 gange)
Offline Langholm
« Dato: Nov 29, 2010, 21:44 »
Hej. mit woddy pillefyr som står i min kælder larmer/ knager så jeg ikke kan sove om natten. hva kan det være ?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Woddy pille fyr larmer og knager og knaser..
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2010, 21:55 »
Er det et nyt fyr du lige har fået sat op??
Det lyder meget som om det kunne være den interne snegl der kvaser en pille mod vægen der er rundt om sneglen...
Der er nogen der har ekspermenteret med tilpasse en metal plade og placere den under sneglen...
Min snegl knaste også meget da fyret var nyt for ca. 1 år siden men idag er det på et minimum...
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2010, 22:14 »
Hej Langholm.
Der har før været postet en del om det emne, og så vidt jeg husker har det ofte været i forbindelse med at bruge piller fra Stampemøllen.
Hvilke piller bruger du? Fabrikat samt størrelse?
Mvh Steffen
Offline Langholm
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2010, 20:55 »
Hej.
Er enlig godt klar over at det er min snegl og piller der ikke rigtig gider arbejde sammen, eller det mener jeg.
Det er nyt eller det er fra den 25 maj 2010.
jeg har lige skiftet til Barlinek fra Kraft 8mm.
det var enlig mest om nogen havde gode ider til at få den lyd væk. evt billeder eller link på gejl.
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2010, 21:49 »
Hej Langholm.
Hej Steffen
Er du kommet hjem? var det ikke først til jul du skulle lande igen?
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline SKM
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2010, 22:52 »
Hej Allan.
Er stadig i Australien... Men er kommet til internet, og det er så hyggeligt her på forummet:-)
Hej Langholm.
Jeg mener at have set et billede eller 2 her på forummet hvor der er sat en form for tagrende under sneglen... Hvis du har lidt tålmodighed kan du prøve at søge på "knirke" eller "knase":-) Det er vidst sådan lydene plejer at beskrives... Jeg har kun hørt sådan en lyd en sjælden gang fra min...
Mvh Steffen
