Forfatter Emne: Hjælp med indstilling af scotte.  (Læst 10955 gange)
Offline Fnullermand
« Dato: Dec 01, 2010, 18:13 »
Hjælp, min scotte ter sig ikke særlig pænt denne vinter. :'(
Jeg har skiftet "mærke" i træpiller og det funger bare ikke for mig.
Er der mon en der kan give mig et par gode råd til, hvad jeg kan ændre.
Som det er nu, bruger jeg ca 50kg piller om dagen til 136m2. Ca hver anden dag må jeg fjerne en stor sort klods af sammenbrændte piller på herden. Hvad kan det mon skyldes? Er det mine indstillinger der er helt tåbelige? :o
Er der mon en som gider at tjekke mine indstillinger? :)
16 kw scotte 6.16 med opop 418 kedel. Opvarmer 136kvm.
Sv: Hjælp med indstilling af scotte.
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2010, 19:37 »
Hej Fnullermand,
Man kan desværre ikke se ud af dine indstillinger om der er noget galt med forbrændingen.
Det du skal sikre er at forbrændingen er korrekt, altså træpillemængde passer til luftmængden.
Du kan evt. gøre brug af min vejledning her www.mhes.dk
Askekage på herden skyldes ofte for høj forbrændingstemperatur (ofte pga. for meget luft til forbrændingen) eller slet og ret, dårlige træpiller.
Offline Fnullermand
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2010, 20:54 »
Hej Michael.
Jeg har selv en mistanke til at pillerne har en stor del af skylden, da jeg ikke har haft problemer med det tidligere. De er eller op givet til ca. 4300kcal/kg og købt hs en lokal forhandler.  :-\
Dvs. at jeg skal lege lidt med justering af blæseren eller hvad? Der er vel ikke så meget andet at justere på i dette tilfælde. Det er vel ikke så smart at ændre i de tal som den automatberegningen har fundet frem til.
Mvh. Henrik
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2010, 18:32 »
Yes, du skal højest sandsynlig have skruet ned for luften. Ved ikke hvad version du har af styrringen, men på min er det at holde SET i bund i 6-7 sekunder, så er der en korrektions menu. Men følg MHES' guide.
Offline Fnullermand
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2010, 11:21 »
Nu har jeg leget med luft og pid efter bedste evne, men det vil bare ikke opfører sig ordentlig. Jeg har førsøgt at justere på mætning, men af en eller anden årsag ligger der en stor kage af halvforbrændte piller i herden hver morgen.  :-\
Jeg har prøvet at ændre hældning på sneglen og vejet piller af igen, for ligesom at starte forfra, men det fungerer ikke for mig. :'(
Er der mon nogen som har et godt bud?
Jeg har vedhæftet mit setup + et par billeder taget her i morges. Fyret kørte 100% da billederne blev taget.
Alle bud er mere end velkommen. :) Er efterhånden en desperat mand.
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2010, 12:06 »
Din flamme ser fin ud. Jeg kan se din rensetid er 6 sekunder og 90% blæs. Begge dele synes af meget. Jeg gætter på det ikke ligefrem hjælper. Man kan sige, at styrken på de 90% måske er fint, for du skal jo have asken væk, så det ikke kan smelte... men hvis det ikke lykkedes at få det væk, så er det en meget kraftig temperatur stigning du udsætter asken for der... både ved længden og styrken...
Jeg må indrømme jeg tror det er fordi du har fået dig nogle lorte piller. Det er meget muligt du kan sænke størrelsen på askekagen/slaggen, ved at dæmpe din rens lidt... men, jeg tror når det kommer til stykket, at dine piller simpelthen er for dårlige. De fleste ville montere kompressorrens i dit tilfælde, da det er meget effektivt til at blæse askekagen af herden. Det kan jeg kun på det kraftigste anbefale. Hvis du i forvejen har en kompressor, kan jeg anbefale dig at købe det lille kompressor kit... står i en 500 mand, ca... og det burde helt klart løse dit problem.
Offline Fnullermand
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2010, 12:35 »
Jeg tror desværre også at piilerne er noget hø. Det mest forfærdelige er, at jeg har endnu 3 tons af skidtet. :-[
Ang. blæs, så er det næsten standard indstilling, men jeg tænkte at det vist var nødvendigt med den styrke for at få asken væk.
Prøver lige at lege lidt med det, inden jeg kaster mig ud i et kompressorprojekt.  ;)
Noget der undre mig lidt, er med hensyn til mætning. Jeg har skruet så meget ned for høj mætning, at fyret faktisk kun er i stand til at levere knap 12kw ved 100% kørsel. Er det korrekt at det skal være sådan, eller er det mig der er helt gal på den med justeringer? :o
MartinPedersen
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2010, 12:59 »
Hvorfor kører du ikke med autoberegning, og justere fyret i den udvidede menu>korrektion?
Offline Fnullermand
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2010, 13:04 »
Jeg må ærlig erkende, at jeg ikke lige har kunnet gennemskue den.  :o
Det er korrektion højlast, mellem og lavlast du tænker på, ikke sandt?
