Forfatter Emne: Lavlast optimering  (Læst 6668 gange)
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Lavlast optimering
« Dato: Dec 04, 2010, 13:18 »
Mit Scotte 6.14, 16kW anlæg lumre afsted med højest 30% (svarende til 5,3kW). Max effekt er sat til 35%. Nu tænkte jeg om det ikke var muligt at udnytte alle 100 regulerings trin mellem 10 og 50% (svarende til mellem 1,6kW og 8kW)?
Hvad hvis man gør som følger:
1 afvej piller og tast resultatet ind, "autoberegning=on".
2 Aflæs mætning høj (21 for eksempel)
3 slå autoberegning fra og sæt metning høj til 10,5 (halvdelen af 21)
Nu burde "korrektion blæser høj" gælder ved 8kW, "korrektion blæser midt" gælder ved ca. 30kW. Fyret kører ikke over 8kW, men alle 100 trin er tilrådighed, eller er jeg helt galt på den?
Tommy
Sv: Lavlast optimering
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2010, 13:39 »
Hej Tommy,
Ja, eller endnu nemmere, du indstiller effekten på brænderen til 8 kW, justerer blæseren til korrekt effekt ved fuld last og lader autoberegningen gøre jobbet selv.
Brænderens autoberegning gør nemlig det at den beregner mængden af træpiller til den angivne effekt og forventer så at blæseren er korrekt indstillet til netop denne effekt.
Du kommer ind i parametrene for blæser og KW for en v6.x (ikke v6.50) ved at slukke for strømmen og tænde igen, når displayet viser de sprog der kan vælges imellem vælges det rigtige sprog og du trykker "SET".
Så er du inde i menuen for Blæs lav, Blæs midt, Blæs høj kW osv.
Du kan selvfølgelig også bare lade brænderen køre sine 10-35% og lade det være ved det, eller få din brænder opdateret til en 10 kW.
Tommy
« Senest Redigeret: Dec 07, 2010, 21:19 af MHES »
Offline stoto
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2010, 18:17 »
Tak for det. Det ser ud til at jeg kun kan vælge 16kW i min styring.
Men hvad med 10 kW opgraderingen, findes der noget mere info om den. Jeg syntes ikke jeg kan finde noget hos diverse forhandlere.
MVT
Tommy
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #3 Dato: Dec 04, 2010, 18:41 »
Hej Tommy
Prøv at søge lidt i forummet. Der er mange flere tråde vedr. 10 Kw, og har du specifkke spørgsmål, så "fyrer" du bare løs  ;)
10 Kw opgradering giver et mindre brænderhoved og en anden uformning af risten.
Nogen vælger også en anden blæser. Jeg har dog den gamle, hvilket fungere upåklageligt. Den er naturligvis nedjusteret.
Men generelt har opgraderingen fordele ved sommer og forårsdrift, samt langt mindre (eller ingen) askeophobning eller slagger på risten.
Offline stoto
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2010, 18:49 »
Hej Kendub
Hvor køber man sådan en opgradering?
Tommy
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2010, 18:57 »
Hej Kendub
Tommy
Hej Tommy, det gør du lige her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1567.0
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2010, 20:13 »
Men 1%-trin svar jo til næsten ingenting i kW, at det næppe giver mening i praksis at lave en endnu finere inddeling.
