Forfatter Emne: Fotocensor  (Læst 5622 gange)
Offline ipsen
Fotocensor
« Dato: Dec 05, 2010, 10:04 »
Jeg har skiftet 2 fotocensorer der ikke engang har holdt 1 uge. De er købt ved Sanistål. Kan det være andet galt eller er det ren uheld?
170 m2 2 plan hus + 15 m2 vaskehus i garage.
Scotte 6.50, Dor kedel 16kw (står i garage)
7-8 ton årligt
Sv: Fotocensor
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2010, 10:33 »
Hvordan ser den ud når du har skiftet den igen.? Du har ikke problemer med tilbagebrand?
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fotocensor
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2010, 11:00 »
Hej Ibsen, - har du trækstabilisator i skorstenen ?
Offline ipsen
Sv: Fotocensor
« Svar #3 Dato: Dec 05, 2010, 11:55 »
Jeg mener begge to er af mærket Becker. Jeg har haft tilbagebrand, men ikke i disse 2 tilfælde. Jeg har også trækstabilisator.
Jeg tror simpelthen kvaliteten er for dårlig!
Findes der flere producenter? Jeg mener at have læst at Danfoss også laver dem.
7-8 ton årligt
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Fotocensor
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2010, 13:04 »
Prøv at sætte den max 1 cm ind hvis den er længere inde kan pillerne evt skade den
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Fotocensor
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2010, 21:20 »
Tjaaa... de kan da have været uheldig at have ramt en produktionsfejl.
Selv har jeg haft en sensor der holdt en uge, og en anden i 2 år.
Det er noget følsomt kram, men som forslået, så undlad at skubbe den helt ind, så den ikke får for mange slag af de nedfaldende piller. Du kan justere opå den lille skrue der sidder på siden. Registrere den herefter for lidt lys, skal du sørger at dreje sensoren, så den "peger" mod bålet.
