Forfatter Emne: Cirkulationspumpe  (Læst 3771 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Cirkulationspumpe
« Dato: Dec 09, 2010, 19:46 »
Halløj, nogen må ku hjælpe mig....
Min alpha pumpe er bare tilsluttet en alm stikkontakt.
Bør jeg tilslutte den direkte i scotte styringen ?
Mvh Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
MartinPedersen
Sv: Cirkulationspumpe
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2010, 19:48 »
Bør... næ, det bestemmer du selv. Men det har fordele, så det er i princippet op til dig selv...
Alt efter hvad din styringsversion er, kan du få den til at stoppe når kedlen falder under en bestemt temperatur, hvis fyret ikke er i drift... f.eks. ifm. ur-drift... og så starte når fyret er i drift... det er egentlig meget smart, for ellers trækker man varmen ud af huset igen... og det er jo ikke det man vil.
Offline bensab
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2010, 20:16 »
"Lærer" pumpen ikke huset at kende under drift? Hvis det så tænder og slukker går det så ikke udover den "indlæring"
Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2010, 20:26 »
Bare rolig, det har de skam tænkt på :) De kan godt tåle at blive tændt og slukket uden Auto adapt skal starte forfra.
