Forfatter Emne: Blæserindstilling ved opstart.  (Læst 8708 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 12, 2010, 19:28 »
Kort og godt - hvad er bedst.
Det optimale må vel være en kort optændingstid, dels for ikke at belaste gløderøret for meget , men også for hurtigst muligt at få gang i ilden..
Jeg har indtil nu kørt med 10 min og blæser på 15%. Jeg har altid undret mig lidt over at de først kom bål hen af de sidste 2-3 min.
Så i dag prøvede jeg at skrue den op på 20%, idet at jeg mente at lidt mere luft burde blæse lidt mere til gløderne ( ganske elementært  :o ) og sørme om der ikke lige pludselig var bål noget før!!!!
Altså overvejer jeg en påtændingstid på 6 min og blæs på måske 25%.
Hvad gør i andre???
Sv: Blæserindstilling ved opstart.
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2010, 19:47 »
Hej Kenneth,
Typisk vil man vel prioritere en lang levetid på gløderøret, uanset hvilken optændingstid det så giver.
For at have en lang levetid på gløderøret, gælder det om at det ikke bliver for varmt.
Det er altså et samspil af effekt til gløderøret, opvarmningstiden for gløderøret og afkølingen af gløderøret (luften der blæses hen over det).
Hos mig er parametrene (v6.50):
Start puls før blæser = 60 sek (den tid gløderøret får strøm til opvarmning, før blæseren starter)
Effekt eltænder = 70 (den % af fuldlast som eltænderen får)
Blæs start = 10
Blæs midt = 14
Blæs slut = 18
Max tid = 10
Det giver en typisk optændingstid på 3-5 minutter og har medført levetid på mere end 2,5 år pr. eltænder.
Hvad gør i andre???
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2010, 20:15 »
Hej MHES, er det ikke lang tid. Troede gløderøret blev varmt lynhurtigt ?
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2010, 20:31 »
Hej Paw,
Det er standardindstillingen og det spiller bare  ;)
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2010, 20:41 »
Ok, tak for det, MHES :)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2010, 22:12 »
MHES
Hvilken e-tænder benytter du?
Fatboy, eller den med hvide ledninger, eller den ældre med røde?
Belastningen af de forskellige typer, har vel også indflydelse på optændingstiden, alt efter om der benyttes en 250W eller eller mere/mindre?
Selv bruger jeg de "gamle" med røde ledninger. Husker faktisk ikke hvor mange watt de er på...
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2010, 17:49 »
Hej Kendub,
For at være ærlig, så ved jeg det faktisk ikke  ;)
I min gamle 16kW model var det U-tænderen med røde ledninger, og den overlevede mere end 3 år (og virker stadig  :D )
I 10kW modellen er det bare den der leveres med, men jeg skal prøve at checke når jeg renser næste gang.
Du har helt ret i at effekten på dem også er medvirkende til at bestemme belastningen.
MHES
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #7 Dato: Dec 13, 2010, 20:07 »
Klik evt. på en af tænderne i http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Offline Kenneth
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2010, 16:09 »
Hvor stiller man startpuls før blæs?
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2010, 16:48 »
Hej Kenneth,
Det gør man i en v6.50 under Eltænding, eller i stokerkontrol under Eltænder hvis altså man har en v6.50
