Forfatter Emne: Afvejning  (Læst 3589 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Afvejning
« Dato: Dec 14, 2010, 16:06 »
Spørgsmål: Afvejning er vel kun til at "computeren" kan dosere det rigtige antal piller ud fra den givne vinkel ens snegl har?
Jeg har læst at nogle har manipuleret med tallet for enten at få færre eller flere piller - hvis nok når man bruger autoberegning - men burde udregningen ikke være rigtig nok i autoberegning?
Kan man være ude for at have for mange piller på herden?
Sv: Afvejning
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2010, 16:42 »
Hej Kenneth,
Afvejningen giver det rigtige resultat til Mætning lav, Mætning høj, El-optænding og Pausefyring, under forudsætning af at blæseren giver nøjagtig den mængde luft som styringen forventer.
Nu vil blæserens effektivitet være forskellig fra anlæg til anlæg, bl.a. pga. forskellige trækforhold i kedel og skorsten, så derfor skal der oftest justeres lidt på tallene efterfølgende (korrektioner).
Til gengæld bør det være muligt senere at skifte til andre piller og blot foretage en ny afvejning.
Man kan godt få for mange piller på herden, hvis man doserer mere end brænderen kan forbrænde.
Hvis du doserer mere end ca. 5 kg/time i en 16/24 kW brænder, kan den simpelthen ikke "fordøje" det, uanset hvor meget luft du tilfører.
