Forfatter Emne: Ny indstilling ved rensning ??  (Læst 3817 gange)
Offline michaelv1972
« Dato: Dec 14, 2010, 17:13 »
Jeg har fået et tilbud på 6mm piller som jeg ikke kunne sige nej til. Problemet er måske at der er flere ting der skal ændres i forhold til 8mm ?? Tænker især på om blæser skal stilles ned ved rensning for at undgå den blæser pillerne ned i askeskuffen ?? Bliver også lidt spændende om forbruget er det samme... Ligger pt på et gns på ca 16 kg/døgn, hvilket jeg er ovenud tilfreds med...  ;D ;D
140 m2 med en brændeovn midt i huset. Har fået sat en woody 16 kw op i august måned. Så nu kan vinteren bare komme an... ;-))
Sv: Ny indstilling ved rensning ??
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2010, 17:32 »
Hej Michael,
Der er kun en vej for at finde ud af det, du må se om der kommer uforbrændte piller i askeskuffen  ;)
Du skal helt sikkert lave en ny afvejning og justere autoberegning eller manuelt justere mætning lav og høj samt måske el-optænding.
