Forfatter Emne: Lyscensor / fotocelle  (Læst 3847 gange)
Offline Rasser
« Dato: Dec 15, 2010, 09:24 »
Hej derude.
Min lyscensor er lige stået af og jeg har monteret en ny. Inspireret af tidligere tråde kunne jeg se at den kunne drejes og køres lidt ind og ud.
Hvor langt skal den egentlig stikke ind i brændkammeret på Scotte 16?
Jeg har sat den så alt glasset netop er synligt.
Mvh Jens
Sv: Lyscensor / fotocelle
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2010, 09:31 »
Min sidder langt inde for at se lys, og jeg har måtte file 1mm i brænderen, ellers kunne den finde på at genstarte selv om den var i drift.
Du kan se ned igennem føderøret og så fornemme hvor den sidder bedst.
MVH. Kenneth
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2010, 09:52 »
Hej derude.
Mvh Jens
Det er da et udgangspunkt  :)
Prøv der, og så må du jo ellers justere dig frem til det. Min sensor sidder nok en anelse længere fremme, men jo kortere du kan gøre den, jo mindre er den udsat for slag fra nedfaldende piller.
« Senest Redigeret: Dec 15, 2010, 09:54 af Kendub »
