Forfatter Emne: 400 volt på Scottestyring  (Læst 24173 gange)
Offline StarrStudiet
Sv: 400 volt på Scottestyring
« Svar #15 Dato: Dec 20, 2010, 19:23 »
Hos scottedoktoren koster den 2200,- med din gamle defekte i bytte. Jeg ville ringe til den vvs fætter der har bundet dig den dyre styring på ærmet og sig kom og hent den igen og returner beløbet.
http://www.scottedoktor.dk/
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #16 Dato: Dec 20, 2010, 19:28 »
Nu er det vel forhandleren selv der vælger hvad en vare skal koste hos ham...
Hvem står for projektet??? forsikring med taktsator, eller er du blevet anvist en sum penge til at udbedre skader for???
Nu er det ikke fordi den nye styring kører nedkøling i 5 min. og blæserparameterene ikke er puttet i styringen at den laver de numre her???
De kan putte ind ved at følge dette: http://bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
De skulle gerne hede følgende til din blæser:
Korrektion lav: 5
Korretion midt: 10
Korrektion høj: 15
« Senest Redigeret: Dec 20, 2010, 19:39 af TonniT »
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #17 Dato: Dec 20, 2010, 20:29 »
Hos Dvcenter kan man få woody styringen i nakken for 3000.-  ... hva cirkulationspumpe er der skiftet siden det har kostet 10000.- +...
Sådan en alpha2 pumpe ligger på en 1000-1200 kr...
Kenneth Staal Egebech
Offline Hans
« Svar #18 Dato: Dec 21, 2010, 08:48 »
Hvis du får en ny styring og ikke får den gamle chip med over (og det dur jo ikke ved skift fra V4.xx til V6.xx) skal du have sat et par parametere op inden det kan spille, det første og vigtigste er at få grundindstillingerne til blæseren sat rigtigt og derefter el-tænderen, først når dette er sat fornuftigt kan man begynde at overveje at trimme i de resterende parametere.
Så start med at få sat disse 2 op.
Derefter er det så at starte fyret op med autoberegning efter en afvejning.
Mht. prisen du har måtte slippe, eller rettere sagt, din forsikring nok har måtte slippe, er der jo basis for noget support ub fra smeden ?
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline Ozon
« Svar #19 Dato: Dec 21, 2010, 22:03 »
Fyret kører, men jeg har endnu ikke fundet løsningen på det oprindelige problem, nemlig at blæseren brummer og kører (faktisk med 400 rpm) selvom displayet viser at fyret er slukket.
Vvs´eren var forbi idag, men fandt ikke noget. Han justerede et par parametre, men den oser stadig ved lavlast og blæser pillerne væk ved høj. Og blæseren brummer stadig. Så jeg mener stadig at der er en fejl i styringen, som Michael var inde på.
Næste skridt må være at kontakte NBE. De må da kunne sige om tingene virker som de skal.
Heldigvis har balladen kun kostet mig min selvrisiko. Men jeres indlæg viser tydeligt at det kan blive halvdyrt, når man panikker i 10 frostgrader ;)
mvh Ole
« Senest Redigeret: Dec 21, 2010, 22:03 af Ozon »
16 kw Scotte fra 2006, nu med Woody 6.24 styring.
160 kvm hus årgang 1910.
Årsforbrug 6,5 - 7,5 ton
Offline TP
« Svar #20 Dato: Dec 21, 2010, 23:02 »
400 volt! OK det forstår jeg, men 400 VAC hvad er det?
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #21 Dato: Dec 22, 2010, 00:48 »
Nu er jeg ikke elektrikker, men ved godt hvad 400 VAC står for:
V = volt
AC = alternating current = vekselstrøm
DC = direct current = jævnstrøm
AC i stikkontakterne i huset
DC når det er i bilen/batterispænding
Ved ikke om det giver mening, hvis det er forkert
er der sikkert en elektrikker der "hen"retter mig :o
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #22 Dato: Dec 22, 2010, 09:29 »
Hej Syhler,
Ingen grund til at "hen rette" dig  :D
...det er jo fuldstændig korrekt  ;)
V = volt
Offline TonniT
« Svar #23 Dato: Dec 22, 2010, 18:56 »
Hej ole
De første 5 min efter at du har slukket fyret kører blæseren for at afbrænde de sidste piller og køle brænderen af...
fortsætter blæseren med at køre efter de 5 min??
Brummer blæseren også ved fuld blæs??
Selvfølgelig er det en oplagt mulighed at Michael endnu en gang har ramt hovedet på sømmet og styringsprint med tilbehør er svedet af..
Rettelse:
At Martin har ramt hovedet på sømmet
« Senest Redigeret: Dec 22, 2010, 20:00 af TonniT »
MartinPedersen
« Svar #24 Dato: Dec 22, 2010, 19:03 »
AHEM!
Offline TonniT
« Svar #25 Dato: Dec 22, 2010, 19:58 »
Sorry
AHEM!
Men jeg synes nu stadig det lyder som om at VVS'eren ikke har været inde og grundjustere den ordentligt.
Samtidig med Ole ikke har været vandt til nedkøling fra hans gamle scotte.
det er så vidt jeg kan se først kommet med der fra. 4.99
« Senest Redigeret: Dec 22, 2010, 20:11 af TonniT »
MartinPedersen
« Svar #26 Dato: Dec 22, 2010, 20:04 »
Sorry
;D Det går nok den her ene gang. Næste gang æder jeg dig  :P
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #27 Dato: Dec 24, 2010, 07:29 »
Nu er det ikke sådan at din blæser lyder, som min gjorde da relæet hang.. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1510.0  :P
Kenneth
Offline Ozon
« Svar #28 Dato: Dec 27, 2010, 21:55 »
Selvom julen er overstået, er drillenissen her stadig.
Før jul kontaktede jeg Jannich hos NBE, og han pejlede sig hurtigt ind på problemet. Styringen var fejlbeheftet og skulle repareres. Sandsynligvis med den samme skavank som den Fnoller beskriver.
Min vvs´er accepterede på den baggrund at levere en anden styring, som jeg selv (!) har monteret i juledagene. Men….
Denne styring (osse en Woody 6.24) driver blæseren med stort set konstant hastighed. Dvs den blæser alt for meget ved lav drift, og stort set passende ved høj.
Omdrejningstallet, som er målt med et ”Multimetrix Tachometer” varierer mellem 1250 ved 10 % drift og 1550 ved 70 % uden korrektion, og mellem 1250 ved 10 % og 1350 ved 70 %, korrigeret til 50 % ved både lav mellem og høj! Altså stort set ingen forskel i luftmængde, selvom styringen er bedt om at blæse med halv kraft.
Det kunne tyde på at jeg har fået endnu en fejlbeheftet styring. Eller har jeg overset nogle justeringsmuligheder?
Er der nogen der har erfaring med tilsvarende ”konstant”-blæsere?
Det skal lige nævnes at ved optænding kører den ca 3-500 rpm og ved rens og nedkøling ca 2300 rpm, hvilket passer meget godt med den første Woody styrebox.
Mvh Ole
« Senest Redigeret: Dec 27, 2010, 22:03 af Ozon »
« Svar #29 Dato: Dec 27, 2010, 22:21 »
Hej Ole,
Hvad er blæser parametrene sat til ?
 - Blæser lav
 - Blæser midt
 - Blæser høj
 - Blæser el-tænd
Mvh Ole
