Forfatter Emne: 400 volt på Scottestyring  (Læst 24172 gange)
Offline Ozon
« Dato: Dec 19, 2010, 14:36 »
Jeg har været så uheldig at få 400 volt ind i mit ledningsnet, og det betød bla at styringen til fyret, en 16 kw Scotte med ver. 4.09 chip, stod af.
En lokal vvs´er satte en 20 kw Woody-styring, ver. 6.24 på, men det spiller ikke rigtigt. Forbrændingen er sodende og en regulering af blæseren virker kun kortvarigt. Desuden brummer blæseren (Ecofit 108) kraftigt ved lave omdrejninger, ligesom den kører med ca 50 rpm, selvom displayet siger at fyret er slukket.
Er der problemer med Scotte mekanik og Woody styring? Eller har blæseren eller kondensatoren taget skade af de 400 Volt?
I mellemtiden har jeg med held haft en elektronikkyndig til at kikke på den svedne Scottestyring, som burde fungere igen. Men displayet viser 99.9 og blæseren kører konstant.
Har styringen allegevel taget skade, eller er ledningerne strikket forkert sammen? Den medfølgende vejledning viser eet ledningsdiagram, og Scottes hjemmeside et andet. Og det er dette jeg fulgte.
Mvh Ole Bøgh
16 kw Scotte fra 2006, nu med Woody 6.24 styring.
160 kvm hus årgang 1910.
Årsforbrug 6,5 - 7,5 ton
Sv: 400 volt på Scottestyring
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2010, 14:43 »
Hej Ole,
400 VAC på styringen har konsekvenser  ???
Når styringen skriver 99.9 er den ikke OK.
Du kan sagtens bruge en Woody styring til en Scotte brænder (faktisk er det kun styringen der er forskellen  ;) ), så den Woody styring du har fået er nok ikke helt sund.
Når blæseren kører selv om styringen siger at der er slukket, kan det skyldes at der er strøm til blæseren gennem styringen eller simpelthen skorstenstrækket.
Det kan nemt kontrolleres ved at afmontere stikket på brænderen, stopper blæseren er der strøm fra styringen, stopper den ikke er det skorstenstrækket.
Er Woody styringen indstillet korrekt til din brænder ?
...man kan jo ikke bare montere den.
Mvh Ole Bøgh
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 14:45 af MHES »
MartinPedersen
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2010, 14:52 »
Skiftet motorprintet også? Kan være der er brændt noget i stykker på det?
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2010, 14:57 »
Hej Martin,
Tja, der sidder en temperatursensor og et par kondensatorer, de kunne også sagtens være strøget, ligesom kondensatoren på den eksterne snegl.
Fotocellen har heller ikke godt af overspænding, ej heller de resterende temperaturfølere.
I bund og grund bør det hele gennemgåes.
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 14:57 af MHES »
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2010, 14:59 »
Mm, ja det er ikke til at vide hvor de 400 volt er lækket hen... hvis det har været ude i følerne osv, så kan de meget vel være brændt totalt af. Men nu skriver manden jo om at hans blæser opfører sig mærkeligt, og snakker ikke om sine følere, så mon ikke det er motorprintet der skal fokuseres på indtil videre.... ærgerlig ærgerlig. Det er godt nok en kostbar fejl :(
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2010, 15:02 »
Hej Ole,
Nu fortæller historien jo ikke noget om hvorfor du fik 400 VAC ind i dit ledningsnet, men jeg gætter på at du har haft mistet nullen eller at en eller anden "fusker" fik forbyttet ledningerne.
Hvis det er noget som el-leverandøren er ansvarlig for, så må de klare problemerne og skifte det der skal skiftes.
Er det bare et hændeligt uheld, har du sikkert en forsikring der dækker det.
..oge er det noget "privat fusk", så må du forsøge dig frem, men der kan være strøget flere ting (se tidligere indlæg).
Mvh Ole Bøgh
Offline Ozon
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2010, 16:45 »
Tak for svarene.
De 400 volt kom fra to kortsluttede luftledninger ind til ejendommen, så forsikringen er heldigvis indover. For indtil videre har fyret kostet over 10.000 for styring og en ny pumpe!!!! Og så er der alle de andre ting derudover.
Men til de spørgsmål der er dukket op: Blæseren stopper når stikket trækkes, og støjen forsvinder også, så der er åbenbart en lækstrøm fra styringen.
Luxmåler og temperaturmålere virker. Sneglemotorer forekommer osse at virke.
Der er ikke skiftet noget på motorstyringsprintet.
Jeg tror ikke der er foretaget de store justeringer for at tilpasse styringen. Autoberegning er sat til, pillemængde og skorstenstræk indtastet og max drift sat til 75%. Jeg har efterfølgende korrigeret blæser til 120% ved lav og midt (pga rød flamme og sod) og 90 % ved høj ( pga stikkende korte flammer). Måske jeg skal justere lidt mere her.
De 99.9 i displayet på woody´en, er det en fejlkode eller et symptom?
mvh Ole Bøgh
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2010, 16:53 »
Hej Ole,
De 99.9 displayet tror jeg er et symptom, men check med NBE eller din forhandler.
Nu er din styring jo brændt af, så den skal vel erstattes med en Woody v6.50, det er jo det der findes nu  ;)
At blæseren stopper når stikket afmonteres, betyder bare at den styring du har "lånt" ikke er helt OK.
Tak for svarene.
mvh Ole Bøgh
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 16:54 af MHES »
Offline Ozon
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2010, 17:07 »
Ups. Den omtalte version 6.24, er den min vvs´er netop har solgt til mig for 4.516,20 + moms!
Og hvis den både er gammel og med fejl, er jeg vist blevet tørret!
Nogen der ved hvornår version 6.24 er fra?
Ole Bøgh
Offline soeglimt
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2010, 17:26 »
så er den da osse betalt, hvor i landet bor du kunne være man kunne hjælpe
mvh Rene` bliktud
se min scotte her  MVH Rene`
http://rl.users.whitehat.dk/rl/
MartinPedersen
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2010, 17:57 »
Ja det er godt nok mange penge for en 1870,- + moms styring. Jeg vil umiddelbart sige, at hvis han har solgt den til dig, for de penge, så er det hans problem det ikke virker... så ring til ham og sig "sæt i værk".
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2010, 18:14 »
Ole Bøgh
Wow!
Til den pris burde det have inkluderet en reserve, blot til at have liggende  :-\
« Svar #12 Dato: Dec 19, 2010, 18:25 »
Hej Ole,
Du er ikke blevet snydt med v6.24, men prisen .....
Der findes en v6.50 nu, men jeg tror ikkr at den sælges som gængs version i komplette anlæg endnu.
Den er en del anderleds end v6.24, men det er primært brugerfladen der er helt anderledes.
Årsagen til at jeg skrev Woody v6.50 var hvis du skulle have en ny styring ved NBE gennem forsikringen, så var der vel ingen grund til at få en Scotte v4.x når nu prisen er ca. den samme.
Ole Bøgh
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #13 Dato: Dec 19, 2010, 18:34 »
En scotte version 6.26 koster hos scotte.dk 2850 + fragt incl moms Men hos sanistål koster den 3090+ moms
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #14 Dato: Dec 19, 2010, 18:38 »
Og hos www.hedestoker.dk koster en Woody v6.x kr. 3.500,00 inkl. moms  ;)
Så du har betalt nok  ;)
