Forfatter Emne: Ikke nok brændsel  (Læst 15633 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Ikke nok brændsel
« Dato: Dec 26, 2010, 16:25 »
Jeg har her på det seneste været ude for at skulle fuske lidt med autoberegningen for at få nok bål til at få varmet op.
Nu her har jeg skulle stille 300 g under afvejning.
Da jeg bruger autoberegning, stille jeg nedad få at få flere piller ind. Det skulle vel svarer til at stille mætning op? ???
Efter mit driftsstop i nat, valgte jeg lige at rense fyrret her til middag.
Efter opstart og vejning kom det ikke op over 44 grader. Og da jeg bruger autoberegning hjælper det jo ikke at stille i korrektioner, men der skulle gerne mere ild i bålet.
Normalt køre jeg på ca 70-75% for at holde varmen.
Nu er der så det at vi er ved at tilbygge lidt over i de tilstødende bygninger, hvor gulvvarmen er startet op ( ikke alt er isoleret endnu som det skal ), og der har jo været 10 grader her til morgen.
Spørgsmålet er så om fyret ikke kan følge med selv om det køre på 100% :o
Jeg har valgt at kaste mere brænde på bålet ved at rette lidt i autoberegningen, men er der noget galt med den?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Sv: Ikke nok brændsel
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2010, 17:46 »
Hej Kenneth.
Du skriver meget lidt detaljeret, så det er lidt svært at hjælpe dig.
Hvis du har en 16 kW og vil tune den til f.eks. 24 kW, så gøres det ved at slukke skidtet og holde SET i bund mens du sætter strøm til... så kan du indstille blæserparametre, og EFFEKT... det hænger nemlig sådan sammen, at du jo netop vil have tilført flere piller, og mere blæs... blæserparametrene sætter du efter denne:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97
Og igen kommer det selvfølgelig an på om du har en v6 styring... det fortæller du heller ikke noget om. Jeg vil anbefale du skriver de vigtigste detaljer i din signatur så folk kan hjælpe dig. Jeg går ud fra du har v6... anywho.
Når du kører med autoberegning skal du stadigvæk finjustere på korrektion, så jo det hjælper bestemt. Korrektion er blæser justering, og det skal tilpasses dit system... det kan du ikke regne med rammer plet med fabriks blæserindstillinger... det afhænger af så meget..
Du skriver heller ikke hvor mange kvm du fyrer op, og hvor mange kvm du har sat på, og hvor længe den har fået lov at varme på det... hvis det er flere hundrede kvadratmeter du har koble på, som ellers har været iskoldt, så kan det tage livet af hvilket som helst anlæg... så vil den køre 100% i.. ja, det er svært at sige... det er pisse koldt i forvejen...
Flere detaljer for din egen skyld mester ;)
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2010, 18:26 »
For tiden kører jeg på 70-75% for at varme 250 m2 hus op samt ca 70 m2 tilbygning ( dårligt isoleret pt ) men efter rensning og vejning samt driftsstop hvor tilbygningen var helt nede på 10 grader, kunne driftstemperaturen ikke komme over 44 grader. Efter at have fusket med tal per 6 min i styringen, hvor jeg har gjordt det 300 g mindre for at få flere piller på bålet.
Jeg er oppe på 60 grader nu, men jeg undre mig over ovenstående.
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2010, 19:46 »
Hej Kenneth,
Hvilken brænder har du ?
Hvilken størrelse ?
Hvilken sw version ?
Der er hjælp nok at hente, men giv os lige lidt informatione at arbejde ud fra, det kan være svært at huske hvad den enkelte har installeret  ;)
Offline Kenneth
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2010, 20:22 »
16 kw scottte ver. 6.14
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2010, 21:16 »
Hej Kenneth,
Ok, med en Scotte v6.14 er det ikke nødvendigt at fuske med autoberegningen  ;)
Du grundindstiller din brænder ved at indtaste afvejningen i autoberegning og sørger for at blæserparametrene er korrekte.
Så har du selvfølgelig en velfungerende trækstabilisator i skorstenen  ;)
Herefter kan det være nødvendigt at finjustere brænderen i tre niveauer, som udføres i "Den udvidede menu" under korrektion.
(se vet. vejledning her www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Herefter er det kun et spørgsmål om at justere afvejningen når man skifter piller.
Hvad står dine mætninger til ?
...samt dine blæser indstillinger ?
...og hvilken blæser har du ?
Offline Kenneth
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2010, 09:06 »
Grundjustering er i orden. Nu går jeg ud og prøver at stille 300 g op ( så det passer med det der er vejet af ), for at se hvad der sker.
Pt køre fyret på 76% med de "fuskede" tal.
Der er stadigvæk ingen der svarer på hvorfår at jeg har måtte smide mere på bålet ???  - Altså var temperaturen var låst på 44 grader...
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2010, 09:57 »
Well... hvis du havde en snegl der ikke var fyldt ordentligt, så har den jo doseret for lidt i en periode...
Offline Kenneth
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2010, 12:23 »
Det med sneglen var en mærkelig sag, men har intet med det her at gøre.
Offline Kenneth
« Svar #9 Dato: Dec 27, 2010, 12:26 »
Jeg har forresten stillet de 300 op så autoberegningen passer. Det resulterede "bare" i en stigning på 5 % i driftsydelsen..
« Svar #10 Dato: Dec 27, 2010, 13:12 »
Hej Kenneth,
Jeg til gerne hjælpe dig, men så må du altså selv spille lidt med :-)
Jeg har behov for at vide:
- Hvad er dine mætninger ?
- Hvad er dine blæser parametre ?
- Hvilken blæser har du ?
- og så lige, hvad er din afvejning ?
Offline Kenneth
« Svar #11 Dato: Dec 27, 2010, 13:17 »
 ;D  Jeg glemte desvære af se hvilken blæser jeg har da jeg rensede sidst. Men lukker lige ned og får det tjekket.
Nu skal vi til bunds i den sag her!!!!
Offline Kenneth
« Svar #12 Dato: Dec 27, 2010, 14:19 »
Blæser er sort metal hvor der står  sokmo70R - indstilling 12-15-18
mætning  105-95-115
seneste afvejning  1475  - dertil skal siges at i går var det 1525, med de samme piller - og det er pisse....... at man hele tiden får så forskellige afvejninger >:(
« Svar #13 Dato: Dec 27, 2010, 15:01 »
Hej Kenneth,
Det hele er fint, lige med undtagelse af mætninger.
Det du har skrevet er korrektioner, men det er mætninger jeg har behov for.
De hedder:
 - Mætning lav
 - Mætning høj
mætning  105-95-115
Offline Kenneth
« Svar #14 Dato: Dec 27, 2010, 15:29 »
mætninger:
4.21
22.7
7.55
