Forfatter Emne: Trådløs interface  (Læst 6446 gange)
Offline mortenpe
Trådløs interface
« Dato: Dec 29, 2010, 10:51 »
Hej Pillevenner
Jeg har i et stykke tid studeret Jeres flotte grafer, og på interessant vis fulgt med på sidelinien når andre entusiaster har givet råd omkring indstillinger af P-I-D ud fra graferne, samt hvorledes I bruger interfacen til at optimere fyret/driften.
Jeg overvejer derfor at anskaffe mig udstyret til PC-opkobling, jeg er dog lidt i tvivl om hvad der skal bruges i mit tilfælde (mener jeg har Woody v. 6.14) for at få det optimale ud af Pc-opkoblingen, og har derfor 3 spørgsmål
1. Overførslen skal være trådløs da jeg ikke har mulighed for at trække netværkskabel ud i fyrrummet. Kan jeg så nøjedes med at købe denne: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3205  ??
2. Jeg har ikke røgtemperaturføler, iltudstyr osv. - er der noget udstyr som er et must hvis man anskaffer sig interface?
3. Hvilket program til grafisk visning osv. kan anbefales?
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Trådløs interface
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2010, 13:13 »
Hej Morten.
Har du mulighed for at have en gammel laptop stående i fyrrummet?
Så kan du styre denne med det gratis software TeamViewer.
Det er den løsningen jeg bruger. Så logger jeg på med den pc jeg har fra huset, fra min iPhone, eller en hvilken som helst anden PC.  Ganske smart !
Fordelen ved en gammel bandit af en laptop er, at den bruger meget mindre strøm.
Alternativt kan du benytte det trådløse system du selv nævner.
Du bør som minimum have en føler til dit røgrør.
Iltstyring er "luksus" udstyr, som vel næppe kan kaldes et must.
Jeg vil anbefale dig at købe StokerKontrol   http://www.stokerkontrol.dk/
Det er et software der er under konstant udvikling, med mange freature og god support. Iøvrigt er det det interface NBE har vedlagt til deres solgte anlæg i 2010.
Tjek evt. mine online data for at se mulighederne.
For at tjekke din version, kan du åben styringsboksen. Der bør du kunne læse på den store sorte chip, hvilken version du har monteret.
« Senest Redigeret: Dec 29, 2010, 13:13 af Kendub »
Offline CMO
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2011, 11:21 »
Hej Kenneth
Syntes din måde at lave log på lyder intressant. Prisen for et interface er noget dyr.
Der må skulle bruges den chip, som skal sættes ind i styringen, men hvad gør du så derefter?
Jeg har en 4.14 Woody controller.
Claus
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2011, 11:45 »
Hej Claus,
Kenneth har stokerkontrol kørende på den gamle laptop  ;)
Det der er særlig smart ved Kenneths opstilling er at han også har gratis softwaren TeamViewer kørende på sin laptop, og vha. den kan han "fjernstyre" / "fjernaflæse" sin laptop fra en anden PC, sin iPhone, en PDA el.lign.
Du kommer ikke udenom at skulle investere i f.eks. stokerkontrol, med mindre du vil udvikle et lignende applikation selv  ;)
Hej Kenneth
Claus
« Senest Redigeret: Jan 09, 2011, 16:24 af MHES »
Offline CMO
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2011, 15:16 »
Hej MEHS
Tak for tilbage svar.
Så er der vel kun tilbage at høre, om der er nogen der har en chip og interface til at ligge som ikke skal bruges pga. f.eks. man har skiftet styring
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2011, 16:28 »
Hej Claus,
Det er muligt at du kan score en chip og et serielt kabel, men selve softwarepakken, Stokerkontrol, skal du stadig købe, og sammen med Stokerkontrol pakken får du chippen, kabel og 1 års opdatering, så der er ingen grund til at købe noget udover.
Hej MEHS
