Forfatter Emne: Gulvvarme flow  (Læst 24992 gange)
Offline bensab
Gulvvarme flow
« Dato: Dec 30, 2010, 09:55 »
Hejsa alle.
Jeg er ikke helt tilfreds med min gulvvarme. Jeg kunne godt tænke mig et par input med hensyn til indstilling af flowmeter. Er der en tommelfingerregl med hensyn til differens mellem fremløb og retur.
Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm
Sv: Gulvvarme flow
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2010, 10:00 »
Hej Bent,
Jeg er ikke helt med  ???
Hvad er det du ikke er tilfreds med ved gulvvarmen ?
Er det differens mellem fremløb og retur i gulvvarmen ?
Hvad er det for et flowmeter du skal indstille ?
Hvilken slags gulvvarme har du ?
... i betongulv ?
... i trægulv ?
... har du blandekreds ?
Hejsa alle.
Bent
Offline bensab
Sv: Gulvvarme flow
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2010, 10:28 »
Ja ok det var nok lidt sparsomme oplysninger.
Jeg synes ikke jeg opnår den varme i rummene jeg kunne ønske mig på trods af at det er godt isoleret. Jeg har et vandbåret gulvvarmesystem i betongulv med blandesløjfe. Manifolden er monteret med flowmetre på alle kredse. Fremløbstemp er sat til 30 grader på grund af trægulv. Flowmeterne skulle indstilles afhængig af hvor mange meter gulvvarmeslange de forskellige krede indeholdt. Nu er det bare sådan at der ikke er blevet målt op... >:( Så var det jeg tænkte om der var en anden vej til indstilling
Sv: Gulvvarme flow
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2010, 10:55 »
Hej Bent,
OK, det giver mere mening  ;)
Bare lige for at standse forvirringen...
Et flowmeter er et måleinstrument man måler flow med...
En flowregulator er en ventil man regulerer flowet med...
Nogle gulvvarme blandesløjfer har indbygget flowregulering på hver afgang (de fleste) og nogle har også en lille flowmåler på de enkelte afgange.
Flowmåleren er typisk et lille måleglas med en lille "svævende" kugle, i samme stil som dem man ser på f.eks. CO2 og Argon flasker.
Du skal altså have indstillet dine flowregulatorer  ;)
Flowet bør være så stort at der ikke  er nogen større forskel på temperaturen i gulvet, i hele gulvvarmeslangens forløb.
Jfr. god skik i gulvvarme dimensionering (EN1264 - tung gulvvarme) bør temperaturforskellen mellem fremløb og retur ikke komme over 5 K ved max. varmetab i rummet (når der kræves mest opvarmning).
Hvis du kan få en temperaturforskel på 2-3 oC mellem fremløb og retur, så er du på den rigtige side.
Dit gulvvarmesystem er i den kategori man kalder "tung gulvvarme" fordi det er indstøbt i beton som giver en stor "varme akkumulator".
Sådan et gulvvarmesystem reagerer langsomt på temperaturændringer, til gængæld har det en stor "lagerkapacitet".
Gulvvarmesystemer i trægulve med varmefordelingsplader kaldes "let gulvvarme" og er karakteriseret ved væsentligt hurtigere reaktion på ændringer i rumtemperaturen.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2010, 11:04 af MHES »
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Gulvvarme flow
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2010, 13:24 »
Ang. flow indstil dine termostater på max.
så alle kredse er helt åbne, derefter åbner du
dine flowregulatore helt derefter skruer du ned for de kredse der
flower mest så du ender med at alle kredse er ens.Skal du bruge en
større flowhastighed er det pumpen du skal regulere.
Jeg tror ikke der sker noget med lidt højere fremløbstemp.
har du målt overflade temp på gulv må gerne være ca 25 g.
men selfølgelig afh.af hvad gulvproducenten forskriver.
Mvh John
« Senest Redigeret: Dec 30, 2010, 13:35 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline bensab
Sv: Gulvvarme flow
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2010, 16:17 »
altså ens flow på alle kredse uagtet forskellig længde?
Offline john m
Sv: Gulvvarme flow
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2010, 16:56 »
Jeps når de flower ens udligner du forskellen
i længde ,du vil også se at de korte kredse skal
skal skrues længere ned i forhold til de lange
derved øger du modstanden på de korte.
Mvh John
PS du kan jo lade de korte flowe lidt mindre hvis
du føler det hjælper ,og ja der findes et skema
der normalt bruges hvis man kender længden.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2010, 17:20 af john m »
16 kw blackstar
værksted .
Offline savmannen
  • Det er ikke den ting jeg kan!
    • Salthaug Sag AS
Sv: Gulvvarme flow
« Svar #7 Dato: Dec 12, 2011, 17:38 »
Hei, gammel tråd dette, men har nettop skaffet meg JA-stoker på db16 kedel. Holder på og montere gulvvarmeshunt, og ser på ditt bilde. Der ser ud som reguleringsventilene til gulvvarmesløyfene sidder på turen (ikke returstokken). Er dette riktig?
Ble litt DanskNorsk skriving dette her. :D
