Forfatter Emne: Lav røggas temperatur ved lavlast?  (Læst 12331 gange)
Offline Knas
« Dato: Jan 01, 2011, 14:06 »
Er den nybagte ejer af en Scotte 16kw på Opop kedel,  og har brug for lidt hjælp, har problemer med røg temperaturen især ved lavlast (10%)
den ligger kun på ca 50-55 Grader, er dette ikke for lidt?.  Her tænker jeg på løbesod .
Det er kommet efter nedsat forbrug på kedlen.
Er det en ide at få isat en stålforing i skorstenen?
Min skorsten er med isokærn, ca 7mtr høj og monteret med træk stabilisator.
Den øverste plade i kedel er fjernet fra opstarten af.
Kjeld
http://Http://www.kstd.dk/pillefyr.
Scotte 16kw på Opop kedel.
Trækstabilisator.
110l combi vandvarmer.
opvarmer 170kvm.
http://www.kstd.dk/pillefyr.
Sv: Lav røggas temperatur ved lavlast?
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2011, 14:39 »
Hej Kjeld,
Med en ISO-kern burde du ikke have noget problem som kan løses med en stålforing.
Hvordan måler du din røggastemperatur ?
...med et termometer der stikker ind i røgrøret ?
...tæt på kedlen ?
Kjeld
Offline Knas
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2011, 15:16 »
Takker for det hurtige svar,
Jeg har en termometer monteret i røgrør ca 1/2mtr over kedel.
Det er jo svært at holde en temperatur i skorstenens top på 60Gr med disse værdier.
Min skorstensfejer mener det er alt for lavt, og anbefaler en stålforing til 11000kr + moms >:(
Kjeld
Trækstabilisator.
opvarmer 170kvm.
Offline kks
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2011, 16:03 »
Hej Kjeld
...  Her tænker jeg på løbesod .
Det er kommet efter nedsat forbrug på kedlen....
Det skal ikke forstås sådan at du har løbesol, vel?
Ellers ville jeg nok vendte med at gøre så dyre tiltag, tror jeg. Jeg har selv en skorsten på 6-7 m m/isokern og har en røg temp. på 60-70 v/ ca 20-25% ydelse - lige efter en rensning af kedlen. (Et umiddelbar fald i røg temp. på 10 gr. efter en kedelrensning er normalt hos mig.) - Og det giver ingen problemer med løbesod.
En fordel i den forb. er jo at et pillefyr kører konstant og derfor konstant sender varm luft op i skorstenen. Skorstenen står derfor ikke og bliver kold medens fyret står stille som på et oliefyr.
Tænk også på at rengøre røgføleren så du ikke bliver "snydt" af en forkert måling pga. sod på føleren.
Mvh/Kjeld
Woody Comfort kedel 2009 model
Woody brænder 16 kw
Chip 6.06
Offline tvivleren
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2011, 16:03 »
det skulle ikke  være nogen problem da den er vel ventileret hele tiden, jeg har 7m isokern og det er min skorstensfejer der siger det
woody med 6,50
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2011, 16:38 »
Men skal det forstås således, at du nu HAR løbesod?
Det er typisk noget der kan vise sig i denne kolde tid, hvor røggassen når at blive afkølet en del inden toppe af skorstenen.
Vi har selv det problem på vores 6-7 meter høje murede skorsten. Det er på trods af røgtemp på 90-120 grader og med isoforing. Vi fik udført en isodor-støbining af vores skorstensfejer for 1,5 år siden. Pris 10.000 + moms.
Går selv og overvejer hvad jeg kan gøre for at komme det til livs - udover at hæve temperaturen til f.eks 150 grader.
Vi har også trækstabilisator (naturligvis).
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2011, 16:59 »
Kjeld
bare lige for at være sikker: Temperaturføleren skal kun være stukket ca halvvejs ind i røgrøret. Hvis temperaturføleren er stukket helt til den anden side af røgrøret, så vil temperaturen du aflæser være meget lavere end den reelle temperatur i røggasserne...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2011, 18:34 »
Hej Kjeld,
Min gamle skorstensfejer mente at jeg ikke måtte komme under 110-120 oC ved kedlen, for at min 12-14 m ISO-kern forede skorsten ikke skulle få løbesod.
Det har jeg "officielt" overholdt, og han har hver gang rost mit anlæg for at have en meget tør skorsten, selv om min røggastemperatur er væsentligt lavere.
Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af  ;)
Hvis du ikke får / har tendens til løbesod eller våd top i skorstenen, så er det ikke noget problem.
Kjeld
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2011, 20:00 »
Din føler sidder vel ikke for tæt på din stabilisator
den skal også helst sidde før denne.
Mvh John
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Knas
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2011, 20:49 »
Tak til alle for at deltage i mit problem ;D.
jeg mener ikke at jeg har løbesod i skorstenen, tjekker lige om min føler rører bagkanten på røgrør.
Problemet er kommet efter jeg har nedsat temperaturen for gulvvarmen på badeværelset, (monteret en termostat før bankede gulvvarmen bare derud af.)
og fyret kører derfor mere i lavlast.
Har jeg forstået min skorstensfejer rigtigt at hvis jeg for isat en stålforing kan man sagtens køre med lav temperatur 40-60grader?,
eller kan man skrue på styringen for at opnå en højere røg temperatur?
Vh Kjeld
Trækstabilisator.
opvarmer 170kvm.
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2011, 22:47 »
Hej Kjeld,
Du skal ikke skrue på styringen for at få højere røggastemperatur.
Hvis det, mod forventning, skulle blive nødvendigt at hæve røggas temperaturen, kan du gøre det ved at fjerne et eller flere af "by-pass spjældene".
Når du fjerner "by-pass spjæld", nedsætter du kedlens virkningsgrad og lader røggassen forlade kedlen varmere.
Din røggas temperatur føler skal sidde med spidsen af føleren i midten af røret, for at måle korrekt.
Den bedste måde at montere den på er at stikke den lodret ned fra toppen af røret, så vil du med størst sikkerhed "fange" røggassen.
Vh Kjeld
