Forfatter Emne: Pille tank stopper  (Læst 12231 gange)
Offline CalleJD
Pille tank stopper
« Dato: Jan 06, 2011, 19:57 »
Hey
Har lige fået en ny levering af pille, og denne gang er de ikke forgode i forhold til mængden af smuld, træpillerne brænder godt nok, hvis de når at komme op i brænderen.
Nu har jeg været ved at tømme tanken for at få sneglen til at tage piller igen. Det der sker er, at pillerne danner en bro henover hullet til sneglen, hvorved sneglen køre tør. så kan man grave lidt i pillerne for at få fyldt sneglen igen, men det sker bare igen. kun hvis man kun lige har en 20-30 kilo i tanken kan den tage pillerne, men der er ikke bare altid det i nok med dette vejr.
Det jeg har gået og tænkt på er at lave en lodret snegl ellers sådan noget i den stil. der går ned til den eksterne snegls åbning, som så skal køre sammen med denne, hvorved man gerne skulle kunne undgå at der laves bro i pillerne.
Mit spørgsmål er om der i udgangene i styringen er en udgang der kan aktiveres når sneglen aktiveres, eller man bare kan køre den sammen med den eksterne snegl. Og hvor mange Watt må man trække ud af styringen til en ekstern motor?
Hvis der er andre der har nogle gode ideer, er i velkommen til at komme med dem.
Casper Vinther
Offline Trollefar
Sv: Pille tank stopper
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2011, 20:25 »
Måske en ide?
Mon man kunne smide en kugle ø60-70 med en lille stang, ned i pilletanken som så kunne ligge og hoppe oven på snegle vendingerne. der måske så kunne  lave vibrationer nok så pillerne ikke kunne bygge bro.
Hilsen Jonas
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2011, 20:27 »
Du kan evt. gøre hullet i snegle indtaget større.
Hvis du vil have to sneglemotore  på samtidig, kan du evt. sætte udgangen fra
styringen til et relæ, og så derigennem styre dine snegle.
Så er det kun størrelsen på relæet der bestemmer hvor meget strøm de må trække.
Offline CalleJD
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2011, 20:51 »
ved ikke om en kugle kan lave nok vibrationer til der ikke dannes bro... den køre jo ikke så hurtig. men man kunne vel prøve med er plastik kugle eller noget ligende.
Jeg har også overvejet at koble et relæ indover, men syndes ikke det er nemt at finde et relæ til 230 v. eller er det bare mig der ikke kan finde et. syndes kun det er 12v der styre 230 v...
fordi der er jo ingen grund til at det køre når den eksterne snegl ikke køre.
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2011, 07:23 »
Jeg håber ikke du har for mange af de dårlige piller, jeg havde 6-700kg piller der var blæst ind, da jeg skiftede fra stoker til pillefyr.
De gjorde samme nummer som du oplever, jeg tømte tanken, gav pillerne væk til en der har stoker, rev tanken ned, og bestilte gode piller i sække, nu spiller det bare. :D
MVH. kenneth
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2011, 07:23 »
Hvad med det her : http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7150963
230 volt - 16 A er stort nok til det meste.
Offline smedenselv1
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2011, 09:12 »
ellers er der nogle her at vælge i mellem ,de er nok lidt nemmere at montere da de har skrue terminaler.
http://www.greenline.dk/Produkter/608/Danfoss
woody 16kw vers.6.14
Offline CalleJD
« Svar #7 Dato: Jan 07, 2011, 15:42 »
jo har omkring 3 tons.....
De brænder jo godt nok, jeg skal bare have dem op i fyret:D
og hvis jeg skal have piller i sække syndes jeg det bliver for dyrt, det kan man nu heller ikke altid være sikker på kvaliteten...
smedenselv: er det ikke bare en trykkontakt???
men tror i ikke det vil kunne afhjælpe problemet?
tænker også på fremtiden når man får nye piller, da de svinger fra gang til gang.
« Svar #8 Dato: Jan 07, 2011, 16:41 »
Synes umiddelbart at det lyder omstændigt/dyrt med en ekstra snegl. Det må kunne gøres enklere. Der er nogen der med succes har lavet noget ryste-værk til siloen, der skal jo sikkert ikke så meget til, før pillerne rasler ned til sneglen.
Hvilken type silo har du? Er det en hjemmelavet, kan du måske hæve sneglen højere op i siloen, så indløbet blir større, altså mere plads omkring sneglen, måske det vil give mindre bro.
Offline CalleJD
« Svar #9 Dato: Jan 07, 2011, 18:18 »
jeg giver dig ret. men har bare oplevet det ikke er så nemt at få pillerne til at falde ned når du har lavet bro, så ved ikke om det er nok med rystelser... men det kan godt være det er nok.
ja det er en gammel firkantet olie tank, hvor låget er skåret af. i starten var sneglen i midten, ud til den ene side. men her faldt pillerne heller ikke ned, så jeg har lagt sidder i så det skråner ned til sneglen i glatte plader, det var bedre men nu har jeg så oplevet at det sker igen...
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2011, 19:44 »
Ok så har du jo prøvet lidt af hvert.
Ideen med noget rysteri er jo, at den kører med et vist interval, for netop at undgå at broen opstår, for som du siger når først broen er der, tror jeg heller ikke en vibrator kan få det til at drysse ned, medmindre hele huset ryster. ;D
Ved ellers ikke lige, hvad jeg skal foreslå. Men det er jo et velkendt problem, hos folk der bruger alternative brændsler i stokere, noget må kunne graves frem, ved at google lidt.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #11 Dato: Jan 07, 2011, 20:06 »
Tja med min gamle silo og det gamle fyr kunne det problem opstå.
Det blev enkelt løst ved at holde en træklod indtil siloen og så fik
den en omgang med en luftmejsel.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline CalleJD
« Svar #12 Dato: Jan 07, 2011, 20:12 »
Ja syndes jeg har prøvet lidt af hver, men har ikke fundet løsningen endnu.
Det er heller ikke hver gang det sker, men når der sker er det træls, for så sker det gerne om morgenen når man er på arbejde og så er huset koldt når man kommer hjem :D
Syndes også jeg bar været lidt rundt på google, uden at have fundet svaret. Men det kan godt være jeg må prøve lidt igen.
Det med luftmejselen er også en mulighed, det har jeg dog ikke, så en forhammer kan også bruges :D. men vil gerne slippe for heletiden så gå og tænke på hvornår huset nu næstegang er koldt fordi pillerne ikke vil gå i sneglen...
Offline smedenselv1
« Svar #13 Dato: Jan 07, 2011, 20:13 »
nej der sidder en spole der trækker kontaktsættet når der løber strøm igennem den
Offline Pelle Pellets
    • www.matene.com
« Svar #14 Dato: Jan 11, 2011, 12:37 »
Innmating i en snegl er vanskelig å få til samtidig med at effektforbuket til sneglen skal være lavt.
Min erfaring er at vibrasjoner av massen kan skape problemer, det er bedre å sikre at massen er fluidisert hele tiden. En vertikal snegl kan bidra til å fluidisere massen.
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
