Forfatter Emne: Dyklommer  (Læst 6206 gange)
Offline Trollefar
Dyklommer
« Dato: Jan 07, 2011, 21:19 »
Hvad kan i anbefale, at bruge i dyklommer for at få mere nøjagtig måling?
Syntes de temperatur føler som man kan købe som extra udstyr til scotten. Passer meget skidt i et dyklomme.
Eks. i en vvb.
vandet der kommer ud af amaturet er 55 gr. og styrringen på scotten siger 40 gr.   ::)
Hilsen Jonas
Sv: Dyklommer
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2011, 21:32 »
Hej Jonas,
Jeg bruger ikke dyklommer på hverken kedeltemperatur føler, returtemperatur føler eller VVB-temperaturføler.
Jeg har blot stripset føleren direkte på røret / VVB'en og isoleret området med roockwool.
Jeg har en fejlmåling på max 1 oC.
Måske er din VVB-føler monteret for langt nede på VVB'en, for en forskel på 15 oC er helt i vejret.
Det eneste sted jeg har en "uheldig" fejlvisning er på min udetemperatur føler som måler ca. 5 oC for højt.
Det skyldes den lange ledning jeg har den forbundet med, og det faktum at det er en PTC føler, altså stigende modstand ved stigende temperatur.
Eks. i en vvb.
Hilsen Jonas
Offline Trollefar
Sv: Dyklommer
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2011, 21:48 »
Der er sat en dyklomme ind i vvb i indgang 2. http://www.vvs-eksperten.dk/upload/venuslodret.pdf. Hvor føleren er sat ind i.
Hvor har du stripset føleren på?  Røret hvor det varme brugsvand kommer ud?
Hilsen Jonas
« Senest Redigeret: Jan 07, 2011, 21:49 af Trollefar »
Sv: Dyklommer
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2011, 22:04 »
Hej Jonas,
Nej, jeg har sat føleren fast på selve beholderen, men jeg har også en gammel kappe VVB, hvor man kan komme direkte til beholderen.
Du kan fulde en klat "varme pasta", heat sink eller hvad du nu vil kalde det, i dyklommen det giver bedre varmeoverføring.
Nogle siger at man kan hælde madolie i for at gøre det samme, men det vil jeg ikke anbefale, da det er elektrisk ledende og derfor vil give en eller anden form for overgang, som medfører fejlvisning.
Hilsen Jonas
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Dyklommer
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2011, 11:11 »
Jeg har sat temperaturføleren på et stykke lettere bøjet stykke ståltråd op i bunden af min varmvandsbeholders lange dykrør.
Dykrørets indgang er i bunden af min varmvandsbeholder, og der sidder en fabriksinstalleret (fjern-)temperaturføler i forvejen.
