Forfatter Emne: PC -tilkobling til styringsboksen  (Læst 11071 gange)
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Dato: Jan 12, 2011, 16:16 »
 Det kan være der er nogen der har nævnt det før - men hvorfor er der ikke indbygget et 9-benet seriel stik i styringsboksen til enten trådløs overføring eller til kobling af  PC.
Evt . kunne man mod en merpris bestille det ved udskiftning eller nyerhvervelse af styring.
Det var lige det ;)
JC
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: PC -tilkobling til styringsboksen
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2011, 17:18 »
Jeg forstår ikke helt hvad du mener.
Der er da seriel udgang i styreboksen ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2011, 18:05 »
Hvis du er meget ivrig for at få et 9-benet stik frem for klemmer, så kan du skaffe en Boink, der sidder et stik  :)
Offline jorn
    • Fyrlog
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2011, 21:41 »
Jo, men et er hvad der skal trækkes af div ledninger til temp. målinger mm. under etableringen. Noget andet er når "klaveret" skal spille. Der ville det være godt og nemt hvis installatører og andre kunne komme forbi og lige smække den bærbare til. Det er jo ikke alle der lige ved hvad PID, autokørsel mm. står for.
Det kan vel også kaldes en form for produktudvikling. Jeg synes det hører med, især når der hele tiden dukker nye programmer eller ændringer til de bestående op. :-\
JC
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2011, 06:14 »
Spørgsmålet er vel hvad montøren skal bruge PC'en til?
Alt kan jo fint styres fra styringen, og det ville da blive ret dyrt om vvs'eren sad og gloede en halv dag på kurver.
Specialisten under mit optima besøg, slukkede for fyret, og mens vi afvejede piller og snakkede, kølede anlægget ned.
Så startede han op
låste i 10% ventede 5min, justerede luft
låste 50% ventede 5min, justerede luft
låste 100% ventede 5min, justerede luft
45min. senere havde jeg lært lektien, og fyret kørte ok.
Jeg ved da godt at PID ikke er perfekt, men den skal være noget dårlig justeret, for at have væsentlig indflydelse på forbrændingen.
Det er jo kun fordi man har stokerkontrol at man lige får det sidste med, og det er noget der tager tid, så det ville blive dyrt at få smeden til.
Så det er noget man ordner med "gutterne" her i dette forum. ;)
MVH. Kenneth
