Forfatter Emne: Hvad hedder denne "prop"?  (Læst 16721 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Dato: Jan 15, 2011, 15:04 »
Hvad hedder de "propper" der sidder under styre boxen?
Og hvor kan man købe flere af dem, helst i sort så de passer til resten?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Hvad hedder denne "prop"?
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2011, 15:07 »
Det hedder en kabelforskruning og kan købes i "el-bikser".
Måske hos Harald-skrald eller Biltema
... husk at få møtrikken med, den der sidder inden i kassen  ;)
« Senest Redigeret: Jan 15, 2011, 15:08 af MHES »
Offline Hedestoker
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2011, 15:34 »
Mener også de hedder PG-forskrugninger
Vi sælger også nogle men de er grå: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=33
Den vil du nok have.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2011, 16:02 »
Skal den være sort, kan de fåes her. Ved dog ikke hvilken størrelse du skal ha.
http://www.wattoo.dk/shop/polyamid-sort-1378s.html
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2011, 16:17 »
Super, mange tak.
Jeg tror jeg kigger lidt hos wattoo.dk - det bliver nok en Forskruning Perfect M20x1,5
Den skal passe til en retur temp føler og en til røgtemp.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2011, 21:11 »
Var lige ude at kigge på en extra gang på dem, der står at det er en M16x1,5, så dem har jeg bestilt lidt flere af.
Så venter jeg bare på posten ;D
Der skulle også meget gerne komme en extra temp føler samt en til røgtemp. :D
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2011, 22:01 »
Den er næsten på vej, ringe staks efter en lager mand så du kan få varen :D :D
Mvh Allan
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2011, 23:58 »
Lyder godt :D
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2011, 09:08 »
OK Allan,
Nu bliver jeg så også lige ordkløver  ;)
PG-forskruning relaterer tilbage til dengang gevindet på forskruningen var efter den tyske standard "Panzerrohr Gewinde".
Det er dog flere år siden at det ved Europæiske standard blev påbudt at konvertere til metrisk system her i Europa, så forskruninger i dag er metriske (M12, M16, M20, M25, M32.....) i stedet for PG (PG7, PG9, PG11. PG13,5, PG16 PG21....).
Der findes stadig leverandører af elektrisk udrustning der ikke har opdaget at dette skift faktisk skulle have fundet sted for flere år siden, og termen "PG-forskruning" gør det ikke lettere at forstå  ;)
Men det er altså lidt gammeldags og misvisende at kalde det for en "PG-forskruning".
For at gøre det endnu mere uoverskueligt, så kan man i kataloger fra leverandører af kabelforskruninger se tekst som "PG-forskruning med metrisk geving"  ??? ???
... helt sikkert en det ikke har fattet en skid af det hele  :D
Mvh Allan
Offline Hedestoker
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2011, 10:25 »
OK Allan,
Mvh Allan
Hehe helt ok, men jeg er ikke el-mand og ved ingen ting om det, jeg skrev jo også jeg mener de hed Pg-forskrugninger, jeg var nemlig ikke sikker.
Men jeg tror da jeg vil have ændret teksten på min varelinje i shoppen for der står PG-forskrugninger :) :)
Mvh Allan
« Senest Redigeret: Jan 16, 2011, 10:29 af Hedestoker »
« Svar #10 Dato: Jan 16, 2011, 11:26 »
Hej Allan,
Helt OK, vi må jo hjælpes ad  ;)
Mvh Allan
Offline DennisAndersen
    • pillefyr data
« Svar #11 Dato: Jan 16, 2011, 21:27 »
Hej Michael og Allan
Nu skal du ikke ændre noget på dine PG-forskruninger på hjemmesiden, med mindre der på din vare står M16 ell.
For jeg kan jo orientere om, at en M-forskruning i hvert fald ikke på nogen måde passer sammen med en PG-forskrunings-møtrik.
Og begge dele bliver i dag brugt.
For eksempel på en universaldåse / marinedåse, der bliver der brugt PG, og på andre ting bliver der brugt M-forskruninger.
Og for at det ikke skulle være slemt nok, så findes der faktisk også ½-tomme forskruninger, som slet ikke passer til nogen af de to andre.
Så kan det godt være at der er et EU-direktiv, men der var også en gang noget om skæve agurker *G*
Er forresten bruger af alle typer i mit daglige virke som elektrikker.
Dennis Andersen
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.
HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #12 Dato: Jan 17, 2011, 17:06 »
Kan kun støtte op om Dennis, da vi også bruger PG forskrugninger når vi laver specialmaskiner, da en del elektriske komponeter "stadig" kører med PG...  :D
Medicin industrien og raffanerier bruger også PG i lange baner.... selvom raffanerierne sværger mest til NPT gevind  ;D
Kenneth Staal Egebech
« Svar #13 Dato: Jan 17, 2011, 18:09 »
Hej Dennis,
Du har så ganske ret i at der findes flere typer af forskruninger og at de ikke passer sammen.
Jeg er selvfølgelig lidt ked af at høre at du som elektriker (det er jeg også selv uddannet som) ikke følger stærkstrømsbekendtgørelsen og maskindirektivets el-afsnit (EN 60 204-1)  ;)
At der er leverandører der stadig ikke har forstået loven er selvfølgelig usmart, men det er altså ikke tilladt (og har ikke været det i flere år) at levere el-apparater eller el-udrustninger med kabelforskruninger med andet end metrisk gevind.
Heldigvis har de fleste forstået det, så vi snart kan komme af med problematikken omkring alle de forskellige typer af gevind  ;)
Og til dig Allan:
Du skal selvfølgelig selv bestemme hvad du vil  ;)
    • pillefyr data
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2011, 18:20 »
Hej Michael
Jeg bliver jo så nød til at udbede mig en henvisning til hvor i 60 204-1 det står, eftersom du direkte påstår, at jeg ikke følger maskindirektivet samt stærkstrømsbekendtgørelsen.
Et postulat må naturligvis opfølges med dokumentation som bakker dette op  :)
Dennis Andersen
