Forfatter Emne: Kompressorrens med køleskabskompressor?  (Læst 20677 gange)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Dato: Feb 06, 2011, 12:23 »
Hej alle i gæve pillemisbrugere 8)
Jeg har lige udskiftet mit gamle køleskab pga defekt termostat, og fik i den forbindelse en idé :-\
Hvor meget tryk kan en køleskabskompressor levere ???
Overvejer at lade sådan en lille fætter fylde min kompressortank på 20l. Der er jo stort set ingen støj fra sådan en kompressor... Men støj og højt tryk hænger måske uhjælpeligt sammen?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Bylov
Sv: Kompressorrens med køleskabskompressor?
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2011, 14:33 »
Hej SKM
Du skal blot huske på at en kølekompressor ikke har olie ringe som en trykluftkompressor har og på sigt kører den olien ud af din kølekompressor, ( det gør den normalt i en kølekreds, men i kølekredsen kommer olien hjem igen til kompressoren)
Så min konklusion er, lad være med det, så må du heller købe en Haral skral trykluftkompressor til det du skal bruge den til.
Mvh. Bylov
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2011, 17:38 »
hej prøv det dog man lærer aldrig noget hvis man ikke prøver det kunne jo være at vi andre kunne bruge det til noget ellers er det jo nemt at skifte kompressor gamle kompressorer er der jo nok af
Offline Bylov
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2011, 17:58 »
Hej Skottedor
Det kan godt være jeg ikke har gjort mig helt forståelig for alle, men det jeg skriver er, at i kølekompressorer er der ikke olieringe i- det vil sige at stemplet er laver sådan at der er kompresions  ringe med ingen olie ring ??? med det til følge at der kan komme olie ud  i form at olie tåge,  sammen med luften  ??? Dette er ikke skide smart at få ind i brænderen især da de fleste gamle kølekompressorer indeholder mineralsk olie som er yderst brændbart i forstøvet form,  :o Håber jeg har gjort mig så forståelig, at det er ikke noget man bare skal prøve. >:(
Mvh Bylov
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2011, 19:09 »
Her er så en der har brugt en kølekompressor
om det er forkert eller ej skal jeg ikke kloge mig på.
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=158&t=8857&p=94126&hilit=kompressor#p94126
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2011, 19:36 »
Det er der ikke en skid i vejen for at gøre så længe du kun bruger den til dit fyr. Flow'et er mikroskopisk, den kan tilgengæld sagtens klare et mega højt tryk, og den er meget lydløs. Jeg ville have gjort det, hvis jeg ikke havde værkstedsluft i forvejen. Men der er jo så langt imellem den skal fyre af, så en 40-50L tank ladet til 6-7 bar er sikkert helt, helt fint til det brug.
Offline CalleJD
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2011, 19:50 »
Jeg kan også kun sige "go for it" har selv lavet en fra et gammel køleskab. fandt en gammel kompressor, hvor motoren var brændt af på, men styringen virker fint, så det var bare og monter kompressoren og slutte strømmen til styringen. og nu har den kørt i over i 1 år uden problemet.
Og hvis den skulle stå af, skulle det være muligt at finde en anden kompressor til ingen penge. og det gode ved den er at den IKKE larmer.
Casper
Offline SKM
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2011, 00:01 »
Skønt!
Det skal prøves...
Bylov: Måske man kan efterfylde den med olie...?
Martin: Hvor højt tryk mener du den kan klare? 10 bar fx?
Mvh Steffen
Offline CalleJD
« Svar #8 Dato: Feb 07, 2011, 18:45 »
Min køre med 10 bar uden problemer.
Offline SKM
« Svar #9 Dato: Feb 07, 2011, 19:07 »
Lækkert... Så skal der bare lidt fritid til... :P
Mvh Steffen
Offline CalleJD
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2011, 19:59 »
Ja det er problemet med arbejdet, det tager sku al ens fritid :D
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
« Svar #11 Dato: Feb 07, 2011, 21:17 »
Men pas nu på!
Luft ved højt tryk indeholder meget energi der bliver sluppet løs ved lækage. Det er før set at folk er omkommet pga. hjemmebyggede trykluftsystemer.
En lækage hvor luften siver ud er ikke farlig (leak before break). Men visse komponenter kan åbne sig helt uden forvarsel (break before leak). Forsigtighed er en god ting!!
Tommy
Offline MIV
« Svar #12 Dato: Feb 08, 2011, 14:03 »
Hej Alle i fantastiske videns delerer
Nu er der her en del tale om selve luftforsyningen, men er der nogen som kan hjælpe mig med hvad der skal til af øvrigt grej for at lave kompressor rens. der skal vel bruges en eller anden form for magnetventil.
hvis der er nogen som har en tegning eller fotos af en løsning i har lavet så ville det være fedt.
Og så lige til sidst, hvad er det helt nøjagtigt man får ud af denne form for rensemetode. (Er det arbejdet værd eller skal man være pillenørd for at finde argumenterne)
god dag til jer alle
Mvh.
MartinPedersen
« Svar #13 Dato: Feb 08, 2011, 15:47 »
Du kan købe et komplet kit til ca. 400 med stokerforum rabat ved hedestoker.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1027
Du kan ikke engang få en magnetventil til de penge, så med mindre du kan stjæle stumperne på arbejde, så køb det sæt der.
MartinPedersen
« Svar #14 Dato: Feb 08, 2011, 16:17 »
Anywho, kompressorrens er bare go til at blæs slagger af hærden, så du ikke skal rense den manuelt... men hvis du har goe piller er der ingen grund til at montere det. Det holder ikke kedlen ren, det er kun herden den holder ren.
