Forfatter Emne: Chip  (Læst 24515 gange)
janchr
Chip
« Dato: Feb 11, 2011, 07:52 »
vis jeg monter en woody 6.60 chip i sted for min Scotte chip 6.26 hvad får jeg så en beder styring ?  :)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Chip
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2011, 14:55 »
janchr
Sv: Chip
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2011, 21:15 »
Sv: Chip
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2011, 07:40 »
Du får ikke nødvendigvis en bedre styring, men du får en med flere muligheder  ;)
Jeg går ud fra at dit spørgsmål mere går på "Hvad får jeg mere i en Woody v6.60 i forhold til Scotte v6.26 ?"
Svaret er flere ting.
V6.60 er jo den nyeste sw-version og det er vel svært at forestille sig at funktioner og muligheder er blevet dårligere  ;)
De største ændringer er i skiftet til v6.50 og ligger i området omkring selve menu opbygningen, hvor der nu er indført forskellige "Stages" som begrænser antallet af valgmuligheder.
Der er lidt ændringer i hvordan man korrigerer forbrændingen, i v6.50 er korrektionsmenuen væk og erstattet af en direkte adgang til blæserparametrene.
Til v6.60 er der lidt ændringer PI-regulatoren og dens opførsel under opstart, ligesom der er ændret lidt på ilt-styringen.
Den største nyhed i v6.60 er nok muligheden for at bruge en ny type temperaturfølere (NTC-følere) som har en bedre opløsning er reagerer hurtigere.
Skal du så opgradere til en v6.60 ?
Tja, det skal du selv afgøre  ;)
Hvis dit anlæg fungerer fornuftigt er der vel ingen grund til det, men hvis en af de nye funktioner er lige netop det du mangler, ja så er det vel løsningen.
Det er egentlig ligesom når vi køber ny bil  ;)
Vi prøver at begrunde det i rationelle overvejelser som, bedre brændstof økonomi, billigere reparationer, bedre sikkerhed osv., selv om det rent faktisk er følelserne der tæller mest, "Vi vil have lugten af ny bil"  :D :D
tak men det var nu 6.60
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf
janchr
Sv: Chip
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2011, 18:20 »
Jeg har nu lyst til at prøve den nye Woody v6.60  i min  selv om jeg har en Scotte chip 6.26, den er jo ikke så dyr 281,25 for en Woody v6.60 chip.  ;)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Chip
« Svar #5 Dato: Feb 16, 2011, 19:12 »
Forsent for nu er der en version 6.61  :)
Jeg synes, at det er spændende med det nye skærmbillede 5, specielt når det kommer i graferne StokerKontrol:
Udregnet P og I tillæg temperatur.
Udregnet P & I tillæg ilt styring.
Korrigeret tillæg / fradrag på snegl ydelsen.
Desuden kan man nu sætte P-leddet under 1, hvilket måske kan give en mere rolig regulering for nogle af os..
Sv: Chip
« Svar #6 Dato: Feb 16, 2011, 19:17 »
Hej Frank,
Hvordan kan du have behov for at sætte P-leddet til under 1 ?
Ved P = 1 får du et tillæg/fradrag på 1% pr. grad du er fra setpunktet, altså en afvigelse på f.eks. 5 grader giver kun et tillæg/fradrag på 5%.
Hvis du har urolig regulering med P=1, så er der noget andet galt.
Sv: Chip
« Svar #7 Dato: Feb 16, 2011, 19:34 »
Som skrevet i andet emne, så kører mange os i praksis med P-led=1 eller meget tæt på der på.
Det vil sikkert blive mere klart, når StokerKontrol som lovet begynder at vise PI-værdierne på internettet.
Sv: Chip
« Svar #8 Dato: Feb 16, 2011, 19:45 »
Hej Frank,
Ja jeg ved godt at det har været oppe før, men P-leddet kan altså ikke være problemet når P=1, for så er reguleringen ligefrem, uden forstærkning.
Du kan allerede fra v6.60 se hhv. P-leddets og I-leddets bidrag til den samlede effekt, hvilket gør PI-trimning meget lettere  ;)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Chip
« Svar #9 Dato: Feb 16, 2011, 20:57 »
Hej Frank,
Hej med Jer
Hvor kan man købe den der fætter og til hvilken pris? Og kan den stoppes i en Scotte v.6,26 med en 3,14 Stokerkontrol?  ???
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: Chip
« Svar #10 Dato: Feb 17, 2011, 18:00 »
Jeg fik min version 6.61 i denne uge. Den er vist meget ny. F.eks. har http://www.dvcenter.dk/index/scotte-reservedele-1765#p36444, som ellers plejer at være hurtig med opdateringer, ikke skiftet væk fra 6.53 endnu.
Andre internet-forhandler har vist opgivet at skrive versionsnumret; men jeg vil gætte på, at de sikkert også kan skaffe den.
Som jeg forstår det, så er alle version 6-prints ens, og version 6-chips passer derfor  i printene, uanset om der står Woody eller Scotte uden på kassen.
StokerKontrol har vist ikke nået at få de sidste version 6.61-ændringer med endnu; men det kommer vist snart.
    • Folkes Fyrdata
Sv: Chip
« Svar #11 Dato: Feb 17, 2011, 19:12 »
Hej Frank
Tak for info - du er jo som altid opgraderet til...ehh..nyeste version  ;D
Mvh Folke
Sv: Chip
« Svar #12 Dato: Feb 17, 2011, 21:32 »
...når P=1, for så er reguleringen ligefrem, uden forstærkning...
Hej Michael,
Jeg forstår ikke helt, hvad du mener.
For mig at se, så er der ikke noget specielt ved P<=1 (dog sker noget andet, når P kommer under nul og man får positivt feedback).
janchr
Sv: Chip
« Svar #13 Dato: Feb 17, 2011, 21:33 »
Hej igen hvorfor kan man ikke opgradere sin chip over net via stokerkontrol ? Jeg vil da genre give  et lille gebyr.  8)
« Senest Redigeret: Feb 17, 2011, 21:39 af janchr »
Offline TonniT
Sv: Chip
« Svar #14 Dato: Feb 18, 2011, 16:16 »
Hvem dækker så når din pc af en eller anden laver ged i opdateringen, og det herefter ikke er muligt at lave en genindlæsning af chippen??
