Forfatter Emne: Pumpe  (Læst 3561 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Pumpe
« Dato: Feb 20, 2011, 15:48 »
Jeg har nu koblet min varme pumpe til styringen. Den er sat til at starte ved 50oC og slukke ved 45oC
Nu har hvor jeg lige skal ordne fyret så kan jeg se at den slukker fint når den kommer under de 45oC men den starter også lige så snart den så når 45oC. Hvorfor gør den det, jeg har jo "sagt" at den først skal starte ved 50oC?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Pumpe
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2011, 17:43 »
Tror selv jeg har fundet ud af det.
Der går lige lidt tid inden den slår helt fra. For da jeg startede fyret igen der skulle den op på 50oC før den startede pumpen.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Pumpe
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2011, 18:16 »
.PUMPE STOP ( 0-80 ) grader
Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen.
Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur.
Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 )
er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR.
Sakset fra brochuren  ;D
« Senest Redigeret: Feb 20, 2011, 18:22 af michael f »
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Pumpe
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2011, 19:22 »
Det har jeg godt læst, og jeg havde håbet på at jeg kunne sætte min varme pumpe til styringen så, hvis sol varmen bliver for varm så vil den til at starte med at starte pumpen til min VVB og når den så har varmet kedlen op via returen og den så når 50oC så skal den så starte varme pumpen. Der er jo ingen grund til at den bare står og kører hele sommeren ;)
Jeg tror også at det virker som det nu skal.
Da jeg slukkede fyret (hold pil ned inde) og den kom under 45oC slukkede varme pumpen :D
Da jeg startede fyret igen og kedlen kom op på 50oC startede varme pumpen igen.
Så nu mangler jeg bare en udendørs temp føler. Så når jeg får den så skal jeg nok have lidt hjælp til at sætte noget sommerstyring op.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
