Forfatter Emne: PID endnu en gang  (Læst 27065 gange)
Offline generalen
    • jankan
PID endnu en gang
« Dato: Feb 22, 2011, 07:33 »
Hejsa,
Jeg har lidt svært ved at styre min regulering. Jeg er af den opfattelse, at når temp. kommer under 60gr. på kedlen, sender den ikke varmt vand ud i systemet p.g.a. espe ventilen - og for at undgå at kedlen ruster?? NU har jeg prøvet at sætte set punkt op til 68 gr. for at undgå at den hele tiden kommer under de 60gr.  Min PID er lige nu: P: 6.5 - I: 0.04 - D: 8.5. Men den kører noget op og ned...
Jan
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: PID endnu en gang
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2011, 07:35 »
Prøv at rette
P : 1
i : 0.1
D : 0
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2011, 08:18 »
Hvis du kører med en 60gr esbe, skal du jo, som du har fundet ud af, ligge noget højere i fremløb nok ca 65-68gr, så det må du nok affinde dig med indtil videre. Måske du kan få en anden indsats, hvis du gerne vil ha den længere ned i returtemp f.eks  en 50gr, så vil du uden problemer kunne køre med 60 gr. frem.
Pid vil jeg overlade til dem der har forstand på det. :D
« Senest Redigeret: Feb 22, 2011, 08:27 af Ole S »
Offline generalen
    • jankan
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2011, 08:25 »
Har reguleret min PID ned og nu blev den mere rolig.  Med hensyn til espeventilen, SKAL man ikke have en 60gr. for at undgå rust i kedlen???
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2011, 08:30 »
Nej mener NBE foreskriver mindst 45- 50gr på returen. En mere generel retningslinje er vist, at kører man med en temp forskel på højest ca 15 gr, så går man ikke galt i byen.
Du skal selvfølgelig holde øje med at din kedel ikke kondencerer indeni, men det er normalt ikke noget problem.
« Senest Redigeret: Feb 22, 2011, 08:31 af Ole S »
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2011, 08:31 »
Bare der ikke er fugtigt i kedlen, så ruster den ikke på kedelflader.
Har du utæt anlæg, og der er luft i vandet kan kedlen ruste indefra.
Din retur er meget kold, mener at anbefalingen er 45 grader.
Jeg er ikke helt med på hvad den ESBE ventil gør, det mest normale er vel bare at smide den temperatur man har brug for, ud i anlægget, og så ellers holde returen med en shunt. Det er simpelt og det virker.
MVH. Kenneth
Offline generalen
    • jankan
« Svar #6 Dato: Feb 22, 2011, 08:43 »
retur på 45 gr.? Hvordan får man sin retur helt der op? Jeg troede at man havde god udnyttelse af varmen hvis returvandet var omkring 30 gr. Jeg har gulvvarme i underetagen og radiatorer oven på. Skal også lige siges, at mit fyr står ovre i min garage, så der er jo nok lidt tab "på vejen"
« Svar #7 Dato: Feb 22, 2011, 08:46 »
Det er det man bruget shunt ventilen til at regulere.
Den leder lidt af fremløbet over i returen.
Derved holdes bunden af kedlen fri for kondensvand.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #8 Dato: Feb 22, 2011, 08:54 »
Nu er jeg vist ikke den skarpeste kniv i skuffen til det her, men er shuntventilen og espeventilen det samme?? Den "espeventil" jeg fik sammen med fyret er en 60 gr. og den kan jeg ikke stille på. Var det en ide at købe en man selv kan justere på?
« Svar #9 Dato: Feb 22, 2011, 08:59 »
Ja en justerbar er udemærket, men også lidt dyr. Kan være du kan skifte indsatsen, som jeg skrev længere oppe.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #10 Dato: Feb 22, 2011, 09:03 »
Tak for hjælpen alle mand.... Nu er jeg meget klogere  :D
« Svar #11 Dato: Feb 22, 2011, 09:08 »
En shunt og esbe gør næsten det samme. En esbe lukker helt for returen fra huset, indtil den rigtige temp er nået, en shunt "blander bare" og lukker ikke af fra huset.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #12 Dato: Feb 22, 2011, 10:18 »
Måske sidder min føler forkert? Den sidder på den streng der kommer retur inde fra huset - altså FØR esbe ventilen. Skulle den måske sidde lige efter esbe ventilen, hvor den har blandet returen med vandet fra kedlen??
« Svar #13 Dato: Feb 22, 2011, 10:29 »
For mig ville den sidde forkert, min kigger på den temperatur der går ind i kedlen.
men hvis du laver energi beregning med flow, frem og retur, kan det da godt være at den skal sidde som den gør. Så får du målt hvor meget energi dit hus aftager.
MVH. Kenneth
Offline generalen
    • jankan
« Svar #14 Dato: Feb 22, 2011, 10:32 »
Jeg laver ikke nogen beregninger, så jeg tror lige jeg går ud og flytter den...  :)
