Forfatter Emne: Ombytning fra 20kw til 10kw  (Læst 14663 gange)
Offline Hedestoker
Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
« Svar #15 Dato: Feb 24, 2011, 21:49 »
Teoretisk skulle en forbedret forbrænding i lavlast give en forbedret fyringsøkonomi, men da netop lavlast er der hvor forbruget i forvejen er lille, giver det ikke rigtigt noget måleligt.
Jeg vil benytte lejligheden til at fremsætte et gammelt synspunkt :)
Det er svært at lave den slags måleringer. Det kunne være rigtigt interessant, hvis nogen ville ofre penge på at få det undersøgt under laboratorieforhold.
Tror da ikke der er nogen der har noget imod hvis du spytter lidt i kassen, så det kan blive undersøgt :D :D
Jeg gad ikke bruge en krone på det.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #16 Dato: Feb 25, 2011, 12:14 »
Hej Syhler,
Sikkert pga. anderledes indstilling/forbrænding  ;)
Husk nu at lav røgtemperatur ikke nødvendigvis er ensbetydende med bedre virkningsgrad  ;)
Hvis du kører med et stort luftoverskud, bliver røgtemperaturen lavere, men virkningsgraden bliver også mindre  ;)
så kører 10kw'eren
røgtemp er faldet mindst 20 grader, er det pga bedre udnyttelse?
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #17 Dato: Feb 26, 2011, 18:24 »
Hej Michael
Jeg har slet ikke prøvet at indstille blæser, men vil nu prøve efter in instruktion.
Jeg tror den får for meget luft, flammen ser hidsig ud....
Jeg er spændt på om jeg "kan hitte ud af at justere det" :-)
Hvor meget skal man ændre i korrektion for hver gang, inden man kontrollerer flammen?
Når den renser blæser den glødende piller ned i askeskuffen, jeg har ændret blæs fra 50 til 40, mon det er nok?
Mvh Syhler
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #18 Dato: Feb 27, 2011, 07:55 »
Hej Syhler,
Sorry, der var lige en 20-års fødselsdag i vejen  ;)
Man kan ikke sige noget om hvor meget man skal ændre korrektion med pr. gang, det er en smagssag og har meget med erfaring at gøre, men prøv med hele % i begyndelsen og derefter 1/10 dele %.
Om en ændring af rens fra 50 til 40 er nok er svært at sige, men den skal jo ikke blæse piller ned i askeskuffen.
Som tommelfingerregel bruger jeg selv at have ren til Blæs max. * 2.
Hej Michael
Mvh Syhler
Offline Syhler
« Svar #19 Dato: Feb 27, 2011, 12:35 »
Hej Michael
Jeg forsøgte af justere efter flammemetoden i din instruktion,
meen det er lidt svært, som nybegynder...
Nu får den lov at køre et par dage, og så vil jeg se på asken.
Der er stadig uforbrændte piller i askeskuffen, tømte selvfølgelig skuffen igår, for at se om min justering hjalp, men må bare endnu længere ned i rens.
Mvh Syhler
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
