Forfatter Emne: scotte 10 kw problemer  (Læst 23009 gange)
Offline Morten J
« Dato: Feb 25, 2011, 07:59 »
Hej, jeg installerede mit 10kw fyr for ca. 3 uger siden. Det kører stort set 100% ydelse hele tiden, og der er problemer med at holde varmen indendøre, igår monterede jeg en 2 vejs ventil ved vvb, så at det varme vand ikke bare kører tilbage til fyret, som ligger ca. 25m fra huset. Kan se, at den ikke engang kan få vvb over 43 grader. Jeg har gulvvarme i hele huset, som er på 207 kvm. Det eneste tidspunkt fyret lige kan følge med, er hvis jeg bruger brændeovnen, og jeg når settemp i et par af kredsene, virker dette ikke som om, jeg skal have byttet brænderen til en 16kw. skal lige siges, at huset er rimeligt godt isoleret, men vi bor på en bakketop hvor vi får alt vind.
Sv: scotte 10 kw problemer
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2011, 09:22 »
Selv en 16kw er da næsten for lille.
De 25m fra fyr til hus!! er det i jord? eller hvordan? for der vil være afkøling.
Du skal gerne have knap 60 grader frem til din vvb, for at undgå bakterie vækst.
Hvilken energi kilde havde du før pillebrænderen?
MVH. Kenneth
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2011, 10:32 »
Nej en 16 Kw er absolut ikke for lille, kører da selv med en 16 og har 250 med middel/dårlig isolering.
Morten, nu er det ikke sådan at du har haft justeret på fyret uden at stille min til 10 % igen ;)  ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Morten J
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2011, 11:14 »
Det er løgstørrør der kører over gårdspladsen, og så meget tab er der ikke i dem, jeg tror simpelthen at det er for stor en mundfuld for en 10 kw, at opvarme 207 kvm gulvvarmerør når det hele kalder på varme, derudover har den jo også en vvb at opvarme. Tror efterhånden at det er en 16kw jeg skal have, i kan jo evt tjekke mit fyr online.
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2011, 11:27 »
Hvor mange piller bruger du pr døgn?
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2011, 11:33 »
Kig i hans link ;)
men for de dovne  ;D  http://www.morten-j.tk/
Scotte 16 kw V 13
Offline Morten J
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2011, 11:42 »
typisk knap 50 kilo-
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2011, 11:44 »
Jeg er lidt ligeglad med grafen, men det faktiske forbrug, sammenholdt med grafen er anvendelig. ;)
Det sidste lange stykke tid ser det ud til der er tabt 5 grader i røret, ihvertifælde hvis man går ud fra at fyr og vvb er i hver sin ende af røret.
mvh. Kenneth
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2011, 11:48 »
Okay, hvis der er brugt ca. 50kg, og stokerkontrol siger det samme, så passer afvejningen og autoberegner fint.
Og forbrændingen? hvordan ser asken ud? og kan de 50kg afbrændes eller er der piller der er halvt eller helt uforbrændt?
Offline Hedestoker
« Svar #9 Dato: Feb 25, 2011, 16:28 »
Ja jeg tror den er for lille til dig, du bør nok få en 16 kw. den vil passe bedre til jer.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Morten J
« Svar #10 Dato: Feb 25, 2011, 17:07 »
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Tror jeg nemilg efterhånden også, fyret har faktisk ikke i en uge kunne nå setpunktet på 60 grader, og der er køligt inde i huset, hvis vi ikke bruger brændeovnen. Vil forbruget blive meget højere med en 16 kw, eller vil den bare hurtigere kunne hjælpe med, at nå setpunktet på gulvvarme termostaterne, så den ikke skal arbejde så hårdt, for har nemlig lagt mærke til, at hvis bare 3 af rummene opnår setpunktet, så falder driften på fyret, men det er sjældent det sker for tiden.
Offline Morten J
« Svar #11 Dato: Feb 25, 2011, 17:28 »
Jeg har lige forhørt mig ved Martin Pedersen herindefra, han kender nemlig fyret, da han var så venlig, at komme ud til mig sidste søndag og hjælpe med at justere det ind, han mener også, st vi skal have en 16kw, så jeg vil kontakte Søren Oldenborg, og spørge ham ang. en bytter.
« Svar #12 Dato: Feb 25, 2011, 17:52 »
Søren er advaret :) Skrev til ham i morges ang. det samme... så nu er spørgsmålet bare hvor hurtigt han kan levere :)
« Svar #13 Dato: Feb 25, 2011, 18:01 »
Jeg vil også sige, at du ligger noget udsat, og jeg var ikke helt klar over den 25 meter stikledning før jeg kom på besøg... og så havde i jo det rum der hvor der ingen isolering er i væggene. Det er ikke til at vide hvor meget energi der suser ud den vej... men det er sikkert meget, for den henter sikkert varm luft fra de andre rum og laver om til kold luft.
Jeg ved ikke hvor meget tab der er på den stikledning. Temperaturen nåede aldrig rigtig højt op den dag jeg var forbi, så det var jo ikke til at mærke... det er jo ikke specielt gammelt løgstørrør, så jeg tror ikke det er super slemt... men det hjælper selvfølgelig ikke.
Offline Morten J
« Svar #14 Dato: Feb 25, 2011, 18:05 »
Badeværelset som er dårligt isoleret i væggene bliver ordnet inden næste vinter, men tror nu ikke det kun er det, bliver spændende med en 16 kw.
