Forfatter Emne: Woody version 6.62 defekt ???  (Læst 6895 gange)
Offline T-race
    • Pillefyr
« Dato: Feb 26, 2011, 23:28 »
Hej.  jeg har et lille spørgesmål:
jeg har en woody 4.99styring, og fik mugligheden for at få den nye v: 6.60 uden beregning. ja tak.
men da jeg fik den hjem og satte den til mit fyr og tændte, begyndte blæser at slukke fyret, og skrev varm skakt.
nå skidt med det, jeg begyndte at sætte alle parameter som jeg ville have det og starte fyret uden held, hmm glemte at sige at jeg har, monteret røg og vvb temp på styringen. jeg fandt så ud af at der stod at kedlen var 74grader hvor på mine to analoge termometer stod 35grader ????.
så prøvede jeg at skifte temp føler men den sagde det samme, og vvb temp fløj op og ned fra 74 til -6?? det samme med røg temp..
derefter gik jeg ind i menuen under temp sensor tror jeg nok og ændre følere til ntc og der efter så temp lidt bedre ud men ingen start...
nå jeg valge at hente standart instillingerne frem men ak og ve det gik galt. styringen kommer op med en masse xxx og -1 ovs og går i stå.
 jeg slukker og tænder og prøver igen og igen samme resultat.. alle parametre er ændret til en masse xxx og -1 ovs
er det chippen der er defekt eller hatr i andre bud
Min zippo samling    http://www.zippocollection.weebly.com
Mit pillefyr www.t-race.tk
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Woody version 6.62 defekt ???
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2011, 02:57 »
hej
det må være chippen der er problemet
send mig en PM med adresse ,s å sender jeg en ny chip
husk og vælg temperatur føler
PTC , hvis det er plastik
NTC, hvis det er en metal føler
Røg er altid PT1000
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Hedestoker
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2011, 07:52 »
Det var en 4.99 styring han har, der passer den da ikke i, eller tager jeg meget fejl ???
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline T-race
    • Pillefyr
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2011, 10:17 »
Den gamle var en 4.99 jeg købte det nye i torsdags hos jer
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2011, 10:52 »
Man kan ikke sætte en 6.00 chip i en 4.99 styring det virker ikke.
Hvis du har en 4.99 kan du ikke komme højer op i chip på dette bundkort.
Men vi tager den da gerne tilbage hvis du ikke kan bruge den.
Mvh Allan
Offline T-race
    • Pillefyr
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2011, 12:58 »
Jeg tror du misforstår mig lidt....
det gamle anlæg med snegl brænder og styring er 4.99.
men i torsdags købte jeg en ny 10kw brænder, snegl og styring 6.62
hvis det ringer en klokke så er det mig hvor fragt manden har smidt sneglen væk.
og der satte´jeg den nye til anlæget men det virker som om chippen ikke virker rigtigt
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2011, 13:32 »
Ok nu er jeg med, du har bar ikke navn på når du skriver en besked så jeg kunne ikke se hvem du var ::)
Jeg troede bare at du havde sat en 6.62 chip i en 4.99 styring for så vil det ikke virke.
Men så skal vi jo bare have byttet denne chip hurtigst muligt, jeg skynder mig straks og får en sendt til dig.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline T-race
    • Pillefyr
« Svar #7 Dato: Mar 02, 2011, 06:37 »
så er den ged barberet.
tak for hjælpen så kører det hele igen
