Forfatter Emne: Baggrundsbillede  (Læst 8282 gange)
Offline generalen
    • jankan
Baggrundsbillede
« Dato: Feb 28, 2011, 20:03 »
Hejsa,
Hvem ved hvordan man laver sin egen baggrund? Har prøvet flere gange uden held  :'(
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Sv: Baggrundsbillede
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2011, 20:11 »
Det er bare at bruge dit fortrukne tegne program, paint kan også bruges.
Det færdige billede kan du lægge i stokerkontrol mappen hvor det originale billede ligger.
I editoreren i stokerkontrol kan du importere det nye billede du har lavet, og så ellers lægger tekst og temperaturer på, og afslutte med gem.
MVH. Kenneth
Offline generalen
    • jankan
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2011, 20:11 »
Af hjertet tak  ;D
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2011, 20:15 »
Jeg retter lige mig selv.
I stokerkontrol hedder menuen "ændre baggrundsbillede"
MVH. Kenneth
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2011, 20:19 »
Og lige en ting til, glæder mig til resultatet  :D du kommer måske på noget andre kan bruge  ;)
Offline generalen
    • jankan
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2011, 20:37 »
Jeg glæder mig også - men hvad hedder den fil man skal erstatte ? og hvilken mappe ligger den i?
« Svar #6 Dato: Mar 01, 2011, 18:13 »
Jeg tror faktisk det er underordnet hvor billedet ligger, og der er forskel på fil opbygningen alt efter om du har XP eller Vista, i XP ligger alle stokerkontrol filer sammen, men i Vista er de møjet ud flere steder, men du kan finde info ved Jens www.stokerkontrol.dk
MVH. Kenneth
Offline generalen
    • jankan
« Svar #7 Dato: Mar 03, 2011, 07:02 »
Hmmm... Har prøvet. Når jeg klikker på "ændre baggrundsbillede" og finder min fil (.png) så kommer der bare en hvid baggrund uanset hvilket billede jeg henter. Og når jeg så klikker hvilket som helst sted på "billedet" så kommer det forrige tilbage igen???  :D
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Mar 03, 2011, 11:12 »
Hvis jeg ikke husker forkert var der noget med at
det nye bilde skulle have samme størelse/opløsning
som orginalbildet.
Ellers duer det ikke.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline generalen
    • jankan
« Svar #9 Dato: Mar 04, 2011, 10:13 »
Okay - jeg prøver igen...  :-\
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #10 Dato: Mar 04, 2011, 10:33 »
som orginalbildet.
Dennis
Det er faktisk ikke rigtigt. Min baggrund er meget større end originalen (bliver mindre i næste udgave da det virker fint på nettet, men lokalt er min PC opløsning for lav)
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline generalen
    • jankan
« Svar #11 Dato: Mar 04, 2011, 11:41 »
Det kan godt være jeg ikke er den lægste lort i kummen, men hver gang jeg forsøger at ændre baggrundsbillede, henter jeg det billede i det format som kræves .png, og så får jeg bare en hvid baggrund uden noget på... Hmmmm  :-\ mærkeligt.
