Forfatter Emne: Solindfalds føler  (Læst 16020 gange)
Offline DanGullev
Solindfalds føler
« Dato: Mar 03, 2011, 17:42 »
Ved godt det er et emne der har været oppe flere gange eftehånden, jeg har bare ikke kunne finde svaret ??? Jo på en tysk hjemme side, men det kan da ikke være rigtig man er nød til det :)  ich sprechen nicht dutch......
Hvor køber man den solindfalds føler? Kan man ikke få indetempratur også?
Mvh Dan
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons
Sv: Solindfalds føler
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2011, 19:19 »
Hej Dan,
Jeg har set solindfalds føleren hos NBE, så det er vel muligt at købe den der, hos Hedestoker, hos Dansk VVS Center eller på scotte.dk.
Auch ohne Deutsch zu sprechen  ;)
Indetemperatur er "røget" på bekostning af solindfalds føleren, desværre  ???
Mvh Dan
Offline svbech
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2011, 19:23 »
Jeg bruger denne:
http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=58&products_id=115
Men jeg ved ikke om den kan bruges til andre systemer?
Opvarmer 280 m2, i 2 plan, lejligheds vist opvarmning af gildesal og værksteder, der ellers holdes frostfri.
Scotte 16kw, 16 kw Dacon Dor, samt oliefyr i reserve.
Solfanger, 80 vacumrør, 800l buffer.
Styring af hele varmeanlæget varetages af 2 stk TA UVR1611 programerbare styringer.
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2011, 19:34 »
Det skal være en fotomodstand der skal monteres som føler.
Jeg bruger denne:
Offline svbech
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2011, 20:04 »
Det er det også i min strying sættes den op på en temp indgang,
Følgende er sakset fra manualen:
· output signal corresponds to that of a temperature sensor (10W = 1K)
· connection to an undefined sensor input of the controller is possible, while
observing the polari ty blue = earth, brown = sensor input.
Spørgsmålet er om man kan få sit interface til at vise tallene med korrekt fortegn
Offline DanGullev
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2011, 20:13 »
svbech: jeg er stået helt af med den du snakke om  :)
MHES: så er det bare mig, jeg kan ikke finde den på nogen af de sider. Er det ligesom den der sidder i brænderen?
Vil ha alm indetemperatur igen ;D
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2011, 20:20 »
Ikke for at blande mig - meget, men...
Virker ikke din Scotte som den skal?
Og hvad skal solindfaldsføleren være godt for, da jeg ville tro at det var en udvidelse til et ellers godt fungerende fyr.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline DanGullev
« Svar #7 Dato: Mar 03, 2011, 20:29 »
Helt ok at blande sig ;)
Jo min woody virker fint, det er bare fordi man kan få det :)
Ville rigtig gerne have indetemp, men da man ikke kan det sååå......
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Mar 03, 2011, 20:47 »
Den kender jeg godt... ;D
Men siden du ikke kan få en indetemp, så kan man jo bruge en termostat styring.
F.eks. denne her: http://www.scotte.dk/product.asp?product=799
Jeg bruger en som ligner og det fungerer således at når rumtemperaturen når setpunktet, så slukker den for fyret.
Og når det bliver for koldt i rummet/huset så tænder den for fyret igen.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DanGullev
« Svar #9 Dato: Mar 03, 2011, 21:03 »
Dennis
Tak for iden, det er da også noget jeg skal ha kigget på  :)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #10 Dato: Mar 05, 2011, 08:07 »
Du kan sætte udetemperaturføleren op indendørs, også evt. bruge Sommerstop.
Interfaces kan desværre vist endnu ikke registre udetemperaturen med 1 decimal, selvom styringen i senere versioner godt kan. Men det kommer vel.
Solstop skulle være rigtigt godt til huse med store vinduesflader. Vi andre kan muligvis også have gavn af det.
PS: Jeg ser ikke nogen solmåler under diverse internet-butikkers NBE-tilbehørs-afsnit...
Offline DanGullev
« Svar #11 Dato: Mar 05, 2011, 14:21 »
Hej frank jeg gad også godt prøve solstop, kunne sikkert være rigtig godt på de varme forårsdage. Men det er jo ikke nemt når man ikke kan finde den skide føler  ???
men hvis jeg vil bruge udendørstemp føleren inden, mister jeg jo ude temp?
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2011, 17:49 »
Ja, det er rigtigt, at Sommerstop kun går på en temperatur (nemlig 'udetemperatur'-føleren).
Da indetemperatur eksisterende i nogle af de første 6-versioner var det kun til ren visning. Der blev ikke styret eller reguleret efter den. Det er derfor efter min mening  bedre med solmåleren...hvis vi bare kunne finde en, der ville sælge den...
Hedestoker har vist tidligere foreslået, at man kunne bruge solmåleren fra en billig havelampe. Jeg har ikke afprøvet det.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2011, 18:42 »
Ikke nødvendigvis ;) der findes en løsning på det, kig her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1918.0
men rigtigt det kunne være dejligt med nogle flere indgange til div. temp  ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline DanGullev
« Svar #14 Dato: Mar 06, 2011, 20:14 »
Men det kan stoker kotrol vel ikke finde ud af, den der hedde sol kan vel ikke vise temperatur? Hvis jeg henter ude temp fra nettet skal inde vel være sol i stoker kontrol?
